Epson FX-890 Нет кодовой страницы PC866
lochov
14/11/2005 18:53
Нужна утилита
lochov@mail.ru
Спасибо
Alex_Vol
15/11/2005 11:34
Причем здесь утилита и какая она должна быть? Там же просто кнопками устанавливается все, что нужно, вообще без компа.
lottar
31/10/2007 17:00
Неожиданно столкнулся с такой же проблемой.
Действительно, все устанавливается кнопками.
Точнее нажатием кнопок меню (Pitch (Шаг) и Tear Off/Bin (Отрыв/Лоток)) - это переход в режим установок по умолчанию.
И вот один(!?) из целой партии принтеров вместо привычного сообщения для выбора языка выдал
"Printer is now Okidata mode. See User's Guide for details."
Естественно поиск в User's Guide (поставляется вместе с принтером, а также выложен на http://support.epson.ru/products/manuals/100128/index.htm)
по ключу Okidata mode ничего не дал.
При последующем нажатии кнопки Set - распечатались эти настройки по умолчанию. В строке Charecter table кодовая РС866 отсутствует.
Буду благодарен за сообщение о решении.
tener
06/11/2007 15:03
У этих принтеров есть своя фенька- если при включении (выключателем) держать одновременно ДВЕ кнопки (lf/ff и ту которая рядом), то вы получаете принтер без 866 страницы. Это прикол разработчиков, наверное. Лечится это выпаиванием флешки, обнулением её( записью значения FF по всем адресам), впаиванием обратно, и зашиванием сервисной утилитой кодовой страницы 866. К сожалению прогу у себя найти не могу...
Wadim69
12/11/2007 15:34
При чем тут разработчики, они все предусмотрели и в любом официальном сервисе лечится быстро и легко сервисной прогой, но сейчас программа привязана к сайту, так что только ремонт возможен только по белой схеме. И если принтер на гарантии, абсолютно бесплатно.
Mikkey
20/11/2007 11:45
Вот утиль, пароль в личку.
sv06
17/12/2007 15:58
теперь такой вопрос - подключаю принтер, пытаюсь поменять настройки и мне даёт ошибку "Communication error occurred."
хотя я его вижу как usb002 FX-890 подскажите плиз, что делать
Mikkey
17/12/2007 16:01
Через другой интерфейс подключить.
sv06
17/12/2007 16:15
пробовала через LPT вообще не видит .....самое интересное что один принтер поддался дрессировке , и прога его замечательно видит тестирует, а остальные три никак ...
Wadim69
24/12/2007 11:30
При исчезновении 866, надо вместо кодовой таблицы выбрать other, тогда русски появится при печати.
Mikkey
26/12/2007 13:35
Wadim69, если слетели настройки на дефолт - то никакой other не поможет.
Wadim69
27/12/2007 10:50
Иногда срабатывает и такой фокус, если конечно не заблокирована возможность изменения EEPROM, тогда правда и программа ничего сделать не может, приходится ручками все делать.
neptun42
20/10/2008 17:18
Mikkey, прога замечательная и возможностей много, только с принтером EPSON 2190 по установке кодовой страницы PC 866 я так и ничего не смог сделать.
Поставил дрова на LPT1 прога не видит и выдает сообщение (Communication error occurred)
Поставил дрова на USB прога видит принтер и при проверке статуса выдает сообщение (Communication error occurred)
не знаю, что и делать замешательство
Может, что-то неправильно делаю?
Подскажите пожалуйста
Mikkey
20/10/2008 17:30
neptun42, пробуйте с разными Destination
Глянул у себя скрины, сделанные 5 лет назад, у меня работало с EMO и при подключении по USB.
ДОБАВЛЕНО 20 Октябрь 2008, 17:33
Если есть программатор - то вроде нужно по адресу 31 прописать 10 в флэшке 93С46.
neptun42
20/10/2008 18:35
Mikkey писал:
Перепробовал все Destination, но увы.
При входе в меню установок принтера (стоит okidata mode)
можно ли как-то перейти в нормальное меню.
(Рабочий принтер выбор языка и т.д. и выбор настроек) или перешивать всетаки EEPROM?
Еще сегодня посмотрел по форумам (
RE: FX-2190 нет русской таблицы
Так из программы для FX-890/2190 это вусё легко устанавливается, по-моему Custom Setting. Кроме того, было замечено что при установке новой платы необходимо сделать сброс EEPROM с пульта, а потом уже запускать программу.
Mikkey
18/11/2008 13:33
Mikkey писал:
пароль в личку.
Mikkey писал:
Проверяйте личные сообщения
Пароль вы видите в адресной строке подмигивание
Mohowoy
20/11/2008 23:06
Странно, архив утилитки 398 500 Кб, а в нём ничего
Хочется поняньчить и мне паролик ...но с нуной прогой
tokar
22/11/2008 08:42
Mohowoy, архиватор поменяй на версию постарше.
Mikkey
24/11/2008 11:57
Mohowoy, просто имена пошифрованы, поэтому не видно ничего подмигивание
Mikkey
26/11/2008 19:12
Mikkey писал:
kav_z
27/11/2008 12:45
Mikkey спасибо за наводку. браво! Сегодня реанимировал 2 EPSONA FX-890.Слил прошивку с рабочего(с СР-866) и залил в нерабочий , все зажурчало. классно!
НО. Програмку я получил из другого источника , а скачанную с твоего сайта так и не смог разархивировать.Пароля в личке я так и не дождался , а в адресной строке ,если имелось в виду "http://........./topic58907p20.html" , то он не подходит. Все равно еще раз СПАСИБО.
Mohowoy
27/11/2008 23:17
RASSEL писал:
выдает ошибку Communication error
собака зарыта наверное не в принтере, а в виндовозе. У него гдето прописано (типа в реестре) время опроса порта, или что-то подобное. Думаю УМЫ подскажут
Sera7M
29/01/2009 10:14
kav_z писал:
Поделитесь, плиз, прошивкой или программой, которой делали бэкап прошивки.
Заранее спасибо
Mikkey
29/01/2009 14:05
Для тех, кто не смог догадаться про пароль:
monitor.espec.ws
Sera7M
29/01/2009 14:17
про пароль догадался
но бэкап не делает прошивки (firmware), только прошивку
Mikkey
29/01/2009 14:20
Sera7M, firmware менять не надо для 866-ой, только содержимое EEPROM.
А прогу для сливания firmware с принтера не найдёте, т.к. там стоит однократка 27C010 а не флэш.
Только программатором. Если она нужна - могу выложить.
ДОБАВЛЕНО 29 Январь 2009, 14:22
Хотя погорячился, с него не сливал за ненадобностью, перепутал модели из-за давности событий.
Sera7M
29/01/2009 14:41
Да в том то штука, что немогу изменить EEPROM - выдает Communication error при любом действии в программе (или считываю настройки или сохраняю, интерфейсы менял и LPT и USB - принтер виден только под USB ). На рабочем принтере все ок. Вот и решил перепрошить.
Если программатор поможет то выложите, плиз.
Mikkey
29/01/2009 14:45
Вот из закромов, проверяйте.
ДОБАВЛЕНО 29 Январь 2009, 14:50
Mikkey писал:
И не забываем, что в зависимости от программатора чёт/нечет байты могут меняться местами, т.к. 93C46 нужно читать в 16-битном режиме.
Что бы не ошибиться сверяем по серийнику.
Sera7M
29/01/2009 14:53
страно, но программа не видит этих прошивок, может есть еще сам программатор
Mikkey
29/01/2009 14:54
Какая программа?
Sera7M
29/01/2009 14:55
та что на пару постов выше, другой я ненашел
Mikkey
29/01/2009 14:57
Из этого я понял что у Вас есть программатор, и прошивки именно для него, а не для сервисной проги.
Раз его нет - то сюда http://www.lancos.com/prog.html
Sera7M
29/01/2009 15:02
Спасибо, разбираюсь тода дальше...
validol
03/07/2009 17:39
Ненадо никаких прог и утилит.Просто нажать вместе Tear Off/Bin и Pause при включении принтера и тем самым вывести принтер из Okidata mode.
Mikkey
06/07/2009 11:45
validol, идея хорошая, но смущает что Ваша методика для FX-880+ а не 890.
Нужно будет проверить.
DobrijZmej
22/10/2010 13:05
На самом деле все достаточно просто.
1) Качаем программу Epson Remote Configuration Manager Utility с сайта Эпсонов.
2) Она создает каталоги с настройками:
c:\Program Files\EPSON\EPSON Remote Configuration Manager\model\
3) В файле FX890.cfg ищем секцию "Character table" и дополняем двумя записями:
Код:
   "CP 866 UKR" :   code=0010
   "CP 866 RUS" :   code=0025
4) Стандартными средствами утилиты выбираем нужную кодовую страницу и заливаем на принтер.
santibanes
13/02/2014 21:14
Добрый вечер не скажете пароль на утилитку FX890V10.rar
заранее благодарен
Mikkey
14/02/2014 10:40
santibanes, 4ое сообщение сверху
Inoti
27/06/2014 13:52
привет, н епоможешь с принтером Epson FX890?
Mikkey,
Mikkey
30/06/2014 11:49
Inoti, вопрос в чём??
В этой теме всё расписано.
MAG1982
23/01/2015 06:30
Добрый день.
Имеется принтер LQ-2190.
Принтер произведен в Индии и в нем нет кодовой страницы РС-866.
Возможно ли для этого принтера проделать некую настройку/прошивку, чтобы получить эту таблицу?
Существуют ли для LQ-2190 сервисные программы, как и для FX-2190?
ahjm
17/02/2015 14:07
Грохнул принтер FX-890 теперь без кодировки PC866 подскажите можно восстановить, дайте пароль от утилиты пожалуйста, она поможет?
ahjm
18/02/2015 06:49
validol, Спасибо вылечил 2 Епсона без всяких прошивок..
sanseverino
13/04/2015 12:39
принтер FX-890 слетела кодировка PC866 подскажите как восстановить, пж
Mikkey
16/04/2015 13:17
sanseverino, всё написано выше.
sanseverino
22/04/2015 12:21
напишите в личку, для дурака, зашёл в настройки set + pause и больше нет русского, как быть, пробовал Epcustom - залил апдейт, ничего нового.... рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Starostin
02/11/2016 17:45
Какой пароль?
