Epson 915 - красные полосы !!
HUGO-MG
04/12/2005 17:17
Подскажите.Принтер Epson photo 915 пол года как поставил СНПЧ (купил в магазине 105 у.е) работал отлично.Последние два дня после того как отпускаешь фото на печать первые 1-1.5 см печатает хороша затем поверх изображения начинает печатать ктасные полосы тонкие и частые расрояние между полосами 0.5 мм(примерно) и продолжает печатать их до полной остановки принтера.Ни калибровка ни промывка ни почистка положительных результатов не даёт.Но прогнав 5-6 листов А4 с одной маленькой фоткой (3x4) красные полосы становятся реже а затем и вовсе исчезают и если после того как оно исчезли печатать без остановки то полосы не появляются,но стоит прекратить печать более чем на 30мин как всё повторяется сначало.Заранее огромное спасибо.
Добавлено 04/12/2005 18:20
Кто что знает пишите на форум или ICQ 271 923 868
Vlad.
04/12/2005 17:56
Варианты-чернила не те-голову промывали(дули в неё) и герметизация нарушилась-электроника на головке "шалит"-встречался несколько раз и "лечилось" заменой головы (правда на других моделях Epson).
HUGO-MG
04/12/2005 18:08
Спааибо я вот уже подумываю купить новый принтер .Просто голова стоит 50% принтера.
johanh
04/12/2005 18:19
HUGO-MG По рисунку видно что есть правильно напечатанные области.Эта граница неизменна?
Если "да" то это похоже на ошибку ввода-вывода информации.Вероятность неисправности БП высока.
HUGO-MG
04/12/2005 19:11
Да эта граница не изменна каждый раз красная поласа начинается с одного и того же места.Проверю БП .спасибо за вариант
Добавлено 04/12/2005 20:41
Просто если бы полосы печатались всё время то я бы сразу поставил на принтере крест так как ни кто помочь не может ,говорят "Мы впервые видем такое",но я не могу понять ведь пропустив пару копий он начинает печатать без полос .Скорее всего что то с "головой" может воздух попадает а потом прокачивается и всё OKI.
Добавлено 04/12/2005 20:54
johanh писал:
У меня стоит UPS и всё работает через него .Ты думаешь БП полетел?
johanh
05/12/2005 02:22
Под БП подразумевается комплекс питающих напряжений принтера.UPS не исключение.
HUGO-MG
05/12/2005 18:14
Был сегодня в 3-х сервисных центрах всё говорят " разгермитизация головы" подлежит толко замене.НО заметил ещё кое что,когда в "настройки печати" ставишь бумагу Photo Qualiti Ink Jet Paper то полосы есть а если поставить "простая бумага то полос нет ....... ЗАГАТКА
Vlad.
05/12/2005 19:59
ЗАГАТКИ нет при настройках Photo подача чернил больше (работа дюз то же-вот тебе и "подсос"). подмигивание
fantom1980
06/12/2005 23:12
выкини струйник -купи лазерник
facks
07/12/2005 08:52
да че спорить дюзы виноваты,если при изменении настроек плотности шалит значит дюзы ё100%
OVEN
07/12/2005 18:16
100% у тебя чернила попали на плату головки. голливудская улыбка
facks
07/12/2005 19:52
если бы попали, то тут играй плотностю не играй ниче бы не менялось
Platform
28/03/2008 12:16
У меня таже проблема, принтак 340й. Бошку новую ставил, так что советчики по поводу замены бошек могут отдыхать. Шлейфа тоже проверенны (перемыканий нет), плата на бошке сухая. Проблема явно в мозгах. А вот версия по поводу блока питания в настоящий момент будет проработанна. результат сообщу.
