грязная печать Epson 750 после отмачивания головки
Henkel
13/12/2005 14:34
Засохла печатающая головка принтера Epson 750. Отмачивание в дистилированной воде с нашатырным спиртом дало положительный результат. Печать востановилась но головка печатает грязно. При распечатке теста видны жирные(двойные линии), дюзы не косят. Есть предположение, что работают (в паре) по несколько соседних дюз.
В чем возможная причина? См.фото ftp://www.balakliya.org.ua/photo_2.jpg
akomik
20/04/2006 15:05
а у меня вообще после чистки головки не печатает....... Я чистил в ультрозвуковой ванне спиртом.... но всё равно не печатает, хотя до чистки печатал токо розовым цветом
Anri
20/04/2006 15:13
akomik, как же он будет печатать если ему голову угробили!!! спирт это хорошая штука но применять его нужно по назначению
Odisee
20/04/2006 18:18
Иногда сопла головки вылетают в прямом смысле. В таком случае через образовавшееся отверстие вытекает излишнее количество чернил - образуется капля которая закрывает другие сопла и размазывается головкой по бумаге, при этом головка как бы работает (в момент пока капля не перекрыла большинство сопел) но качество печати получается ужасное.
Может я и не прав, ссылка на фото у меня не открылась, но как вариант...
Добавлено 20-04-2006 18:27
К стати: отмачивание в растворах спиртов и всяких растворителях иногда может привести к нежелательным результатам. Не все материалы используемые при изготовлении печ. головок устойчиво переносят хим. атаки (тут многое зависит от конкретной модели принтера).
Из самодельных растворов, кроме раствора абсолютизированого изопропилового спирта в чистой дисцилированной воде, ничего больше использовать не рекомендую.
Добавлено 20-04-2006 18:31
Еще забыл: в картридже должно поддерживаться определенное давление - это обеспечивается системой специальных капиляров. Если герметичность картриджа нарушена - чернило может произвольно вытекать через сопла и давать вышеуказанный эффект.
Поправте меня если я в чем ошибаюсь.
akomik
07/10/2009 18:55
Не знаю как вы но я исправил свой принтер. Берёте перекись водорода (3%) 50мл, 200 мл спирта. И ваткой отмачиваете башку около 24 часов. И всё отлично.
