Проблема с блоком питания в Canon 1120, помогите советом!
Alex_AVM
10/01/2006 19:17
В Canon 1120 сгорел блок питания в результате превышения напряжения питания в сети 220в. Микросхема STRZ2756 лопнула и разлетелась на куски.Заменил микросхему проверил почти всю основную критичную обвязку(диоды, конденсаторы, резисторы,оптопары).Блок питания начал запускаться, но тут же прекращал работать(напряжение на вторичке появлялось на доли секунды). В чём причина, помогите разобраться(основная проблема в том, что не могу найти схему БП на STRZ2756)?
Makss mods
10/01/2006 20:08
Посмотри резисторы еще раз-может где чего подгорело или отгорело-на такой СТРке схемы не видел, но подобная проблема у меня с телиаом бвла-запускался на пару секунд (а то и меньше) так там 2х омный резистор поджарился до 80 ом, а на вид-абсолютно здоровый былулыбка
P.S.Как не болела, а померлаулыбка
tokar
11/01/2006 12:43
Alex_AVM писал:
Alex_AVM, в аттаче схема ИП от LBP1120. Номиналов нет...
Alex_AVM
11/01/2006 14:51
Спасибо, буду далее копать
Mikkey
12/01/2006 11:18
Может ему нагрузка нужна?
