Плотер Designjet 500. При выводе на печать даёт ошибку 2110.
Jyngar
23/01/2006 13:55
Помогите.С ремонтом плотера Designjet 500 При выводе чертежа на плотер даёт ошибку 2110 а при парковке головки плотера возникает ошибка 2111. Парковочный узел вычищен от краскии перебран,при врщении в ручную узла парковки слышен "хруст"затруднительного переключения Узла.Просьба у кого есть даташейты на данный плотер? И возможно кто ремонтировал с такой неисправностью плотер? С Уважением Jyngar. шок
facks
23/01/2006 14:07
сервис мануал будет завтра.насколько помню, 21 это к парковке,но не уверен, а ремень не трогали?
Alexandr
23/01/2006 15:35
Вероятнее всего ремень износился, вот и пробуксовывает. Осмотри внимательно кусок ремня, который находится около вала двигателя в момент парковки головы. Имел дело только с DJ 430, но описанные симптомы совпадают.
Dimez
25/01/2006 09:51
Я в таком случае поступал просто-ремень "переворачивал" и все. Если присмотритесь, то увидете, что половина ремня выработана, а половина в идеальном состоянии. И еще, там в парковке есть платка, типа оптоблок, хз что он там считает, но его обычно при заправляемых картриджах заливет чернилами-помыть и высушить
facks
25/01/2006 10:06
Dimez, асколько помню, на ремне метки есть, в месте прикрепления к каретке,и прчем только с одной стороны. как проводичась регулировка на глаз? если да то рискованно. один анжинер у нас ремень не так поставил, ремонту вышло потом на 5 т.р.
