Ксерокс CANON FC108 отключается
Гоша
27/01/2006 15:30
Дети уронили монетку внутрь. Сейчас при копировании лист доходит до фотобарабана, загораерся индикатор ошибки и всё отключается (уходит в защиту). С ксероксами ещё дела не имел - подскажите, где искать.
Alexandr
27/01/2006 17:42
Поточнее об ошибке плз: замятие или номер ошибки? Пока только можно сказать, что:
1. Заклинил датчик бумаги перед валом подачи бумаги в картридж
2. Маловероятно в этом случае, но возможно потерялись прижимные пружинки на валу захвата (смотри по краям сразу после лотка подачи), должно быть 2 шт.
Гоша
28/01/2006 10:43
Alexandr, значит, об ошибке: все ошибки отображаются одним светодиодом - замятие бумаги. Датчик бумаги стоит только на входе лотка подачи. Он даёт старт процессу. Здесь всё ОК. Дальше лист доходит до картриджа, включается подсветка копируемого образца на 1 секунду. После этого загорается светодиод замятия бумаги на полсекунды и всё отключается. Уходит в защиту. На кнопку "сеть" перестаёт реагировать. Перезапускается, если отключить от сети или открыть крышку на выходном лотке. Как я понял, в момент отключения должен включатся какой-то процесс, который у меня вышибло и который как раз и скидывает систему в защитный режим. Что это моожет быть?
Alexandr
28/01/2006 21:33
Гоша писал:
замешательство Что-то новое. По аналогии с другими pc/fc: жмем кнопку, затягивается чистый лист и начинает движение стекло экспонирования. Бумага доходит до датчика бумаги (под картриджем) около вала и ждет когда стекло доедет до края или наоборот (стекло ждет бумагу). Включается лампа экспонирования и происходит копирование. В рассматриваемом копире роль кнопки играет датчик бумаги на входе лотка. Так, что ищи еще один улыбка Но если стекло не дожидается бумагу (можно перед началом копирования сместить его вправо или влево), то это электромеханика. Ответственные места: рядом с шестеренкой подачи стекла пластмассовый штырек, и нечто треугольное слева. Нажимаются крышкой стекла при его перемещении. Обычно они немного стачиваются, но в данном случае ИМХО монетку искать надо именно там улыбка Стекло и верхнюю крышку долой, там смотреть на шестерни.
tokar
29/01/2006 09:23
Гоша, проверь печку. Насколько помнится, только неисправности термоузла вызывают полное отключение копира. Если, конечно, электроника в порядке (в плане ползающей по плате монетки улыбка )
Гоша
29/01/2006 15:53
Неисправность найдена. tokar, это печка. Нагревательный элемент в виде графитовой полосы. В одном месте виден прогар. Всем спасибо за помощь. Следующий вопрос: где это взять и сколько это стоит?
valeko
12/06/2010 01:18
У меня проблема с Canon 108 очень похожа на выше описанную (загорается индикатор замятия и отключается). Только отключается без всякой закономерности. Может отключится сразу как только сработал датчик на подачу бумаги, или отключится в любой фазе копирования, может скопировать пару страниц, Чаще всего отключается когда стекло экспонирования проходит 5-10 см от своего начального положения. После нескольких попыток (иногда около 10) он может.выдать заветную страницу или две. Термоэлемент вытаскивать изуглубления не стал. Сверху без явных призноков повреждения. Контактные площадки нормальные. Сопротивление 70 Ом. Термодатчик в холодном состоянии около 300кОм (реагирует на тепло руки). Так как копир может сразу выключится после сработки датчика ручной подачи бумаги, можно предположить что печка в порядке Плата чистая без тонера. Плохих паек не нашел. Схему именно этого копира найти не могу . Подскажите что может быть.
