HP 3330 ошибка сканера 52
ВикторРостов
15/02/2006 17:00
Здравствуйте Уважаемые!
сначало при включении HP 3330 после прогрева лампы сканера загорается "ош. сканера" по документации №52, на данный момент лампа вообще не загорается и нет перехода в состояние готов. Кто может подсказать ответте побыстрей
fantom 1980
15/02/2006 19:54
дело дрянь или меняй сканер или ищи прошивку не даром нр 3330 называют унитазом
Filimon
16/02/2006 14:24
Дело не в том что это плохой принтер, а в том мастере который его делает. Все там лечится прекрастно без замены, даже если садиться лампа!
fantom 1980
16/02/2006 19:00
ну подскажи javascript:emoticon('ВикторРостов, ') раз такой умный но телько не говори про смазку салазок сканера это на 2 дня советы нужны а не тупые порецания недовольство, огорчение а феня здесь в том что там нужно сокращать время дежурного режима лампы но это делается при покупке аппарата
Filimon
17/02/2006 14:16
Берешь паяльник осцилоскоп и вперед, дальнейшие действия, по понятным надеюсь причинам..., расказывать небуду, уж больно коммерческая жилка. Какое отношение имеет смазка на направляющей к грязи на зеркалах или севшей лампе??? Это если башку клинит во время её движения тогда другое дело.
fantom 1980
17/02/2006 17:10
http://goodwork.ru/faq/hp3300scanner_troubleshout.htm
Filimon
17/02/2006 18:22
Поздно пить боржоми когда почки отвалились. Если данные процедуры не устраняют проблему единственным решением остаётся замена блока сканера "Scanner Assy LJ 3330MFP C9124-60103" Вот про этот третий пункт я и говорю.... улыбка Когда уже ничего не помогает...
