Epson 8500 DFX не видет бумагу
Сава
16/02/2006 09:45
Установил драва на винду 98
выводит сообщение вставте бумагу
вставил бумагу на принтере выводит сообщение Paper out
рёв в три ручья
Vademar
16/02/2006 09:54
Смотрите датчик бумаги в первую очередь, раз так ругается улыбка
Сава
18/02/2006 09:58
С датчиками все нормально
где можно найти документацию на Epson 8500 DFX
tokar
18/02/2006 11:11
Сава, а почему "цитата" улыбка ?
Дока в Хранилище2\Unsorted\Epson Printers
Сава
20/02/2006 07:47
У меня еще один вопрос
я поменял в принтере 1100А прижимной вал
вывел пробную страницу, на одной стороне странице выходит белая полоса
пробовал менять печку ни как не помогает.
tokar
20/02/2006 15:07
Сава, непонятно описание дефекта.
Сава
20/02/2006 15:18
tokar
Я поменял в принтере 1100А прижимной вал (резиновый вал тот который установлен под печкой)
Но после сборки принтера пояился дефект при печатьи на странице выходит белая полоса улыбка
что можно зделать С уважением Сава
tokar
20/02/2006 15:38
Сава, белая полоса - вдоль направления печати, или поперёк? В начале листа, в середине , в конце, или повторяющаяся с каким-то интервалом? Полоса - это отсутствие изо, или более бледная печать?
Сава
21/02/2006 08:41
tokar, Белая полоса находится на лицевой стороне с правой стороны повторяется при каждой печатьи без интервала голливудская улыбка
facks
21/02/2006 09:09
если без интервала я понял значит вдоль? вдоль вообще искать не сложно ищи полосы на рецепторе, маг.валу.
tokar
21/02/2006 09:32
facks, ага... или одна полоска на листе, но поперёк листа улыбка
Сава, ну, наверно, очень тяжко точно описАть неисправность, а уж на поставленные вопросы ответить - вообще труд неимоверный.
facks
21/02/2006 12:36
tokar, я вообще теперь не понял кде у него полоски, а что мое утверждение насчет полосок на вале и барабане вы считаете неправомерным? равнодушие
tokar
21/02/2006 14:54
facks, улыбка да всё в порядке, это ирония по поводу двусмысленного описания дефекта от Сава, и варианты ответа. Извиняюсь, коль что не так...
facks
21/02/2006 17:21
По моему все в порядке. починил. голливудская улыбка
Сава
23/02/2006 14:04
Спасибо
Уже разобрался
С уважением классно!
Serge72
27/07/2006 09:23
Epson 8500 DFX
В последнее время перестал видеть бумагу при установки нового рулона, бумага проходит буквально 5 см и говорит что бумаги нет, сбойнуть может и во время работы.
загораются индикаторы Нет бумаги и пауза, индикатор трактора горит красным.
После шаманских действий, типа отключения-включения, попытки таки прогнать бумагу, он начинает работать, но не надолго.
Есть подозрение что виноват датчик бумаги на переднем тракторе, но к нему не подобраться.
Принтер работает круглосуточно и много.
Что делать?
Wadim69
27/07/2006 11:57
Элементарно, разбираеш весь принтер, вытаскиваем механизм, рабираем его, разбираем траки и чистим датчик, все просто
Serge72
27/07/2006 12:51
а никак нельзя обойтись " ...чистим датчик", без "...разбираеш весь принтер,..."?
И где можно взять его схему на понятном языке, типа английского или русского? Есть мануал из Бразилии, но по ихнему не понимаю...
Wadim69
28/07/2006 10:59
К сожелению у Epson легких путей не бывает, мануал все равно не поможет, сотню болтов все равно открутить прийдется, что бы добратся, а потом правильно все прикрутить обратно, не сбив настройки, вообщем без опыта раз 7 разбереш-собереш, а потом привыкнешь. А лучше доверь это дело професиионалам, дешевле будет.
facks
01/08/2006 08:45
Serge72 писал:
Можно, почему нельзя? Кувалдой.
