Epson Photo 830U - горят оба индикатора - | |
Misza 16/02/2006 19:03 |
Такая проблема: При включении принтера начинаются какие-то движения, после ок.3 секунд каретка сделает рывок в лево и загорается красный индикатор. Все. Принтер замолкает, горят оба индикатора.
На кнопки(например для замены картриджей) реагирует нормально, печатать даже не пытается. Windows'ом определился нормально, драйверы заисталлировал. Обнулил памперс, сделал сброс картриджей, ничего не помогло. Искал сервисную программу но так и не нашел(нашел для 830, но она не подходит для 830U). В чем может быть проблема? |
Gavrilov_S 25/02/2006 14:43 |
Misza, У меня была точно такая же проблема... перекопал весь интернет и нашёл тут кое что
http://www.startcopy.ru/bbs1/msg/6252.htm?9 http://www.6eshop.com/soft/STYLUS%20PHOTO%20830U.zip Запустил софтинку, сбросил... тыкал куда можно не помню что именно делал... но у меня после этого принтер запечатал... |
Misza 25/02/2006 15:08 |
Gavrilov_S, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!! Сделал переинициализацию EEPROM и ПРИНТЕР ОЖИЛ!!!!!!!!!!! Тоже перерыл весь интернет, но все-таки прогу не нашел. Уже думал его выбрасывать (даже на запчасти никто брать не хотел).
Еще раз СПАСИБО!!! |
sweta1999 25/04/2012 01:01 |
Здравствуйте тоже самая проблема. Софтинка заинтересовала но по ссылке не найти) |
