Принтер HP 8550 непонятная печать
Vademar
30/03/2006 08:10
После замены Imaging Drum в этом принте он начал печатать непонятным образом. Появились полосы по всему документу. Чистка не помогает. Что делать??? Есть сканированный файлик распечатки, но он весит 5,5 метров. Если кому интересно или кто может помочь залью куда угодно.
facks
31/03/2006 08:12
Полосы вертикальные, или горизонтальные?
Файлик сюда выложите.
Vademar
31/03/2006 08:39
Полосы горизонтальные, есть подозрение, что неконтакт в голубом картридже. Файл не цепляется, ошибку дает.
facks
31/03/2006 12:05
Как я понял полосы светлые? Значит надо смореть маг вал.
Vademar
31/03/2006 12:37
Неа, полосы имеют голубоватый фон. Полоса шириной приблизительно 8-10мм, затем - отсутствие фона -1мм, затем полоса 8-10мм и т.д. и т.п. По всей странице, независимо, есть текст или нет.
facks
31/03/2006 15:59
Ролик заряда, барабан, некачественный тонер.
Перебирать еще раз, чистить.
Vademar
03/04/2006 07:19
Заменил голубой тонер, все пошло чисто. Спасибо, тема закрыта.
