Принтер HP LJ 5L выдает ошибку (закрыто)
amnezia
05/04/2006 20:33
У принтера при включении загорается желтая лампочка (ошибка).
Бумага в лоток вставлена, крышка лотно закрыта, картридж на месте.
Так что все явные причины неполадок устранены...
Перед тем как выдать ошибку принтер напечатал документ, а следующий печатать отказался-сначало не хотел брать бумагу, а потом выдал сообщение об ошибке.
Подскажите, в чем может быть проблема, как ее решить?
s-expert
05/04/2006 21:20
Была такая проблема. На листе при этом писал об ошибке 6L. Решилось переустановкой ПО принтера. Напишите какая у вас ошибка....
amnezia
05/04/2006 21:25
А как узнать какая ошибка? Он ничего не печатает (даже тест-страницу).
s-expert
05/04/2006 21:26
Сообщение в студию)
Добавлено 06/04/2006 02:27
Сообщение об ошибке есессно)
amnezia
05/04/2006 21:32
Я, конечно, извиняюсь, но можно для непродвинутых пользователей поподробнее объяснить, где можно посмотреть сообщение об ошибке?
Сейчас попробовали распечатать диагностическую страницу с компа-выдал, что закончилась бумага в принтере.
Вы это имели ввиду?
s-expert
05/04/2006 21:34
amnezia писал:
Я прошу ту о которой вы писали.
fantom 1980
05/04/2006 21:34
проверь все датчики по прохождения листа похоже пружинка на флажке запала
s-expert
05/04/2006 21:38
amnezia, Сорри, туплю) Просто уже 3 ночи. См. сообщение от fantom 1980))))
amnezia
05/04/2006 21:41
Недавно сам производил замену тормозной площадки. Примерно представляю что есть что внутри. Не могли бы вы визуально объяснить, где находится и как выглядит "...пружинка на флажке..."?(точнее, что из себя представляет сам "флажок")
s-expert
05/04/2006 21:51
http://shop.elcomp.com.ru/image.php?productid=45691
флажок выхода бумаги)
amnezia
05/04/2006 21:57
Какой ход должен быть у флажка?
Он у меня очень свободно опускается и возвращается на место.
s-expert
05/04/2006 21:59
Так и должно быть...но там еще есть флажок проверь оба. Они не стерты? Если всё ОК то смотри датчики!
amnezia
05/04/2006 21:59
У меня такое чувство, что там нет никакой пружины...
s-expert
05/04/2006 22:01
То есть на место возвращается не сам(пальцем чтоль возвращаешь)??? Если так то ищи пружину смех
Добавлено 06/04/2006 03:04
Здесь смотри как и что должно выглядеть. Проверь все ли на месте))))
http://printout.chat.ru/hp-16.html
fantom 1980
05/04/2006 22:04
помойму их 3 первый нанем стоит бумага в лотке второй под роликом захвата бумаги третий в печке чаще всего из опыта клинит второй или третий, третий часто клинит когда неправильно вытаскиваю бумагу из печке и флажок выскакивается из паз
amnezia
05/04/2006 22:06
Я вижу один флажок слева от тормозной площадки (если смотреть со стороны выхода бумаги), справа есть паз как-бы под такой же флажок, но там нет ничего. Это раз.
Где находится второй флажок? Это два.
Какие датчики смотреть? Это три.
s-expert
05/04/2006 22:08
см ссылку выше там все детали описаны.
amnezia
05/04/2006 22:26
Все, я разобрался.улыбка Сейчас буду смотреть, как они работают.
Добавлено 05/04/2006 23:28
s-expert, большое спасибо за познавательную ссылку
amnezia
05/04/2006 23:46
Проблема устранилась. Прогнал бумагу вручную через входной барабан и печку. Все заработало.
Большое спасибо всем откликнувшимся.
