Плотер Techjet 720C mod: 5624 А1 деффекты при печати
Anri
24/04/2006 13:41
Нужна помощь по этому аппарату аппарат работает печатает, но при печати происходит выпадание в виде квадратиков... при распечатке тестовой страницы видно что есть такая особенность выпадание происходит толко в одной области а именно от 15 до 18 см с левой стороны распечатки перед аппаратом когда стоишь соответственно с правой... печатающая голова здесь не при чем до етого печатал BC-20 а сичас купили огригинальную IH-205 ничего не изменилось что может такое быть может кто сталкивался уже
Odisee
25/04/2006 19:35
Извините, но не совсем понятно что за квадратики?
Anri
26/04/2006 07:18
квадратики представляют из себя не пропечатанную область при распечатке тестовой которая представляет из себя набор квадратиков разной плотности с одной стороны происходит непропечатка попозже выложу образец
Odisee
27/04/2006 15:38
Смешно вышло:
квадратики представляют из себя...набор квадратиков разной плотности улыбка
Anri
28/04/2006 13:01
Odisee, короче все выглядит так плотер не печатает в промежутке между 15-18 см с левой стороны по всей длинне печати...
Odisee
28/04/2006 20:14
Тут все-же посмотреть было-бы лучше. Если квадратики имеют четкую форму - дефекты шлейфа маловероятны. Может вариант что чтото находится между головкой и листом в этом месте - посторонний предмет.
Anri
02/05/2006 14:56
а кто знает где можно достать детали на етот аппарат нужна линейка позиционирования картриджа Прошу помощи
Anri
05/05/2006 17:26
http://www.anry.newmail.ru/%ef%eb%ee%f2%e5%f0.jpg здесь образец тестовой страницы, может есть еще какие мысли.
Odisee
07/05/2006 13:57
Нда... Это могут быть проблемы и с кеш памятью плотера если такая присуцтвует.
Anri
11/05/2006 07:54
кеш присутствует а как ее можно проверить?
