Прошивается ли головка в принтере CANON I350???
Cooler
25/04/2006 17:01
Принтер вообще не видит голову. С рабочей головкой - работает.
Там под платой стоит микросхема. На мой взгляд, ПЗУ. На ней написано S93C5. Пробовал считывать ORANGем не выпаивая. Никак не хочет читаться. Пробовал на двух одинаковых головах, одна рабочая, вторая нет. Вопрос - кто-нибудь пробовал прошивать такие головы?????
Odisee
25/04/2006 19:04
Насколько мне известно, там(в микрухе головки) ничего не шъется.
Добавлено 25-04-2006 19:09
А если и шъется, то есть стандартные сервисные утилиты для этой модели.
Подождем пока еще кто-нибудь ответит улыбка
Mikkey
26/04/2006 20:24
А не S93C56 это случаем?
Вторая строка какая?
almaks
27/04/2006 05:38
Утилита называется "General Tool" поконкретнее посмотри здесь http://www.startcopy.ru/repair/can_s_ip.htm шьется все через USB вот только куда все эаливается не знаю.
facks
27/04/2006 08:05
Впервые слышу чтоб головы шили. Шьют принт,Генералом, на который дал ссылку almaks.
deny
27/04/2006 18:57
Шьют картриджи,на эпсонах точно,эта микра-память в которую записываются данные о чернилах(количество,ресурс и.т.д)...
facks
28/04/2006 17:20
deny, Да ну? я думал это в принте хранится, а зачем монитор тогда спрашивает мняли ли вы картридж и какой?
Cooler
28/04/2006 17:26
Вторая строка 6V34. Поставили другую, рабочую головку и отдал клиенту. Тема закрыта.
deny
01/05/2006 14:25
facks,ну если не знал-чеж поделать,даже обнулялки китайские продаются для этого,продают еще сами платки с уже зашитыми в стоящих на них чипах программами для песперебойной подачи чернил...
intelegent
04/03/2010 11:53
программный сброс памперса и сервис - http://www.startcopy.ru/resets/cano_abs_res2. htm читайте и дерзайте. А для тех, у кого после чистки принтер не видит голову - ВНИМАТЕЛЬНО читайте инструкции по очистке. У вас просто влага попала под шлейф на ПГ и надо ТЩАТЕЛЬНО СУШИТЬ ФЕНОМ. Причем делать это надо ДО установки ПГ в принтер. потому, что если воды много, то может и замкнуть что=нибудь. А тут уже - в магазин за новым принтером.
