проблема с epson6100l
Vladimir_Ovchinnikov
27/04/2006 17:02
всем привет.EPL 6100l при включении запускается кулер и тут же останавливается ,моргает красный светодиод.Говорит что у него замин бумаги на выходе.Перебрал фьюзер проверил датчик выхода бумаги-все исправно.Подключил такуюже печку с рабочего аппарата-все тоже.Проверил пайки на плате форматера(разьем датчика),шлейф от датчика до форматера-все в норме.Похоже плата под замену?Если есть какие-то мысли то заранее прзнателен.
almaks
29/04/2006 09:26
Vladimir_Ovchinnikov, не знаю такой аппарат, но чем черт не шутит по аналогии с МФУ 4100 было много возвратов после заправки картриджа последний переклинивает насмерть ф/рецептор не провернеш даже доброй отверткой. Попробуй подкинуть картридж.
29/04/2006 12:52
Картридж и фотокондуктор менялся.
tokar
29/04/2006 16:52
Vladimir_Ovchinnikov, а что пишет комп (исходный текст)? есть-ли код ошибки в сообщении?
02/05/2006 10:10
Пишет "откройте крышку и удалите замятую бумагу" кодов ошибок нет.
tokar
02/05/2006 13:49
Vladimir_Ovchinnikov, когда на экране появится всплывающее окно с сообщением о ошибке, нажми Ctrl+Shift+Enter. Возможно выдаст код ошибки.
facks
02/05/2006 17:10
А другой картридж подкинуть не пробовали? Чем черт не шутит)
06/05/2006 15:25
Разобралсся!!! Залип датчик прохождения бумаги.Всем спасибо.
tokar
06/05/2006 18:15
Vladimir_Ovchinnikov, видать здорово залип, если и при переборке - замене печки на место не возвращался улыбка
