Проблема с принтером Canon i320
Алла
04/05/2006 13:35
Принтер Canon i320 новый. после заправки черного картрижда появилась проблема печати - горизонтальные пропуски при печати черного текста. После отмачивания печатающей головки вообще черным цветом не печатает. Цветными чернилами печатает прекрасно. Черный картридж полный. В чем может быть дело? помогите, пожалуйста советом.
redrum
04/05/2006 14:57
Чем "мочили"-то? равнодушие
Vlad.
04/05/2006 21:22
Снимаем чернильницу и прокапываем водкой головку-пока не польется из -дюз-удалив чернильницу увидим куда капать.Не поможет-посоветуем более "кардинальное "решение классно!
facks
05/05/2006 10:08
Алла, берем емкость типа блюдечка, ложим туда тряпочку, желательно не дающую ворса, смоченную теплой водой, ставим дюзами на тряпочку,и ждем когда появится на тряпочке чернильное пятно, жирое такое. Потом в принтер, делаем прочистку диспетчером. Это по моему все что может сделать пользователь без вреда для головки.
airyashov
05/05/2006 14:00
может заправили криво, воздушный клапан проверить
Алла
06/05/2006 08:09
Спасибо за отклики! Отвечаю на вопросы.
Отмачивала в теплой воде с добавлением FAIRY. Не помогло. Затем закапала в черную чернильницу несколько капель нашатырного спирта. Вообще пропал черный цвет. Затем поставила на ночь в чистую воду. Теперь появилась новая проблема. Включаю принтер. Загорается лампочка оранжевым цветом, затем два раза мигает желтым и гаснет. Принтер в состоянии OFFLINE.
Вообще-то я раньше уже вымачивала головку принтера CANON I250, процедура прошла весьма успешно. Успешно также решила вопрос с переполненным памперсом благодаря также советам из Интернета.
Поэтому не сомневалась, что справлюсь и на этот раз с принтером CANON I320. Правда, ситуация была несколько другая. Если на CANON I250 было слегка полосатое изображение, то сейчас на CANON I320 были пропуски в виде совершенно чистых белых полос. То есть, если нарисовать в Word прямоугольник, залить его черным цветом, то на печати он будет не сплошным черным, а заштрихованным горизонтальными полосами шириной 7 мм (т.е. черная полоса 7мм, затем белая 7 мм, т так далее). Может быть дело не в засохших дюзах, а в чем-то другом?
То есть на сегодняшний день принтер CANON I320 вообще не переходит в состояние готовности.
Если кто-то сталкивался с подобной проблемой, напишите, пожалуйста.
Anri
06/05/2006 09:12
нашаьырь можно применять для отмочки но никак не внутрь и даже после отмочки необходимо промыть голову дисцилированой водой.... в вашем случае скорее всего голове пришел конец так сказать так что тепрь прежде чем что то делать нужно обзавестись новой
Odisee
07/05/2006 13:35
Фейри, нашатырь(насчет нашатыря точно не помню) и подобные в воде образовывают токопроводящий раствор и как слествие могут вывести головку из строя. После експериментов промывать обязательно дисцилированной водой.
У меня были неприятности с Epson-om, взял жидкость для промывки фирмы ВВМ. Промыл, поставил, включил... и дым с шипением!
Выяснилось - жидкость попала под шлейф на головке - шлейф выгорел недовольство, огорчение
Стрелец
07/05/2006 23:40
"Выяснилось - жидкость попала под шлейф на головке - шлейф выгорел ..."
У меня под шлейф попадали чернила на Лексмарке, тот-же вариант, прогорали дорожки. Но не сразу, хотя второй заправки сделать не удавалось. Как стал в новых картриджах мазать по-простому шлейф автосиликоновым герметиком (по краям), чтоб не попадало под него чернил, - заправлять стал их до 3-6 раз...
imss
02/07/2006 07:58
Принтер стал выдавать ошибку - ПЕРЕПОЛНЕНЫ чернилницы.
При этом мигает желтым лампочка, но в рабочий режим не выходит.
Пробовал перезагружаться. Не помогает.
facks
03/07/2006 09:04
imss, яндекс с гуглем рулят!! "сброс памперса" или хотя бы этот форум почитайте.
imss
03/07/2006 19:24
Читал. Не нашел.
И по поисковикам лазил. Не нашел.
Ссылочку подскажите.
facks
04/07/2006 07:46
imss, http://monitor.espec.ws/section5/topic69285.html и по ссылочкам. тема чуть ниже находилась.
Андрей Ч
18/09/2006 11:46
помогите !!!
Canon i320 выдает ошибку 5600.
Головки не выезжают при открытии крышки.
При отключении полном и от сети и от компьютера иногда стартует но после нескольких строчек умирает!!!
Помогите!!! советом.
Yurrrrrrrrrrrrrrik73
18/09/2006 14:49
Насчет полос-дюзы ,скорее всего засорились или попал воздух,что тоже неприятно.Очищать дешево--дисцилированная вода и нашатырь(вода 5 частей нашатырь 1 часть).Недешево-купить в центре по ремонту принтеров жидкость для очистки дюз. Наливаешь раствор в посуду ставишь туда картридж,чтоб погружен был на 2-3 мм-и так часов 10-15.Затем на салфетку и смотришь,чтобы чернильный след был,минут 15.Если нет ничего ,можно дунуть несильно в заправочное отверстие(картридж на салфетке дюзами вниз)
