Canon BJC-1000: не заводится | |||
Kserv 10/05/2006 18:34 |
Схем нету, из пб 4 провода: синий - земля, коричневый - 5,1в, красный - 27,9в, оранжевый - 1,06в.
Целый ли бп, или он врет, какие напруги надо? По плате полазил FB... проверял, целые. |
Konstantin 10/05/2006 19:08 |
Kserv, что подразумевается под "не заводится" ??? |
Kserv 10/05/2006 20:31 |
Колом стоит, на подключение питания не реагирует никак, на передвигания башки не реагирует, на лист в подаче не реагирует.
Полазил поискал, вроде бы памперс, сбрасывал но ничего не получается, винда принтер видит драйвера стоят, при посылке задания на печать никаких рекций. |
Konstantin 10/05/2006 22:27 |
Ну, памперс обычно сервисной прогой сбрасывается. Если таковая отсутствует, можно поступить следующим образом :
1.Выпаивашь EEPROM (обычно 93xxx) 2.По всем адресам забиваешь FF. 3.Запаиваешь EEPROM обратно. |
Kserv 11/05/2006 20:42 |
Есть способ попроще, но пока не получается.
До меня в прнинтер ручки узе запускались |
Konstantin 12/05/2006 11:18 |
Кнопками вход в сервисный режим, но не сброс памперса. |
Kserv 16/05/2006 13:27 |
Спасибо что откликнулись, я сбросил кнопками. |
Mendoza 25/07/2006 14:18 |
у меня такой-же принтер, но кнопка там только одна..или они на плате стоят? |
Kserv 25/07/2006 20:43 |
Кажется микрик на крышку реагировать должен, но точно не помню. |
