Факс Panasonic KX-FT904,крутит в обратном направлении
SVictor
22/05/2006 11:50
Факс Panasonic KX-FT904 не работал никогда. Тоесть после распаковки при первом же включении начал крутить в обратном направлении бумагу. Если убрать нож отрезающий бумагу, размотать рулон и нажать печать хелпа то можно получить полностью зеркальное изображение (читается в зеркале без проблем). Смена концов обмоток двигателя результатов (положительных) не дает.
Подскажите, что это может быть, где собаку зарыли?
aquatik
22/05/2006 12:33
а по гарантийнику вернуть не возможно???
SVictor
22/05/2006 13:10
Да отлежал он уже свой гарантийный срок в упаковке.
Был куплен в спешке без проверки в конце года (нодо было людям сбросить деньги), а потом просто положили на полку. А когда понадобился,то...
Вот и принесли в ремонт.
facks
22/05/2006 14:57
отследи схему управления двигателем. че за движок? поэспериментируй с внешним ип на движок. потом (когда разберешься как он управяеться) отложи его в сторону и займись электрической частью, а именно что за глюк позволят печатать наоборот.
Я бы в вашем случае так и проделал.
China
22/05/2006 15:11
SVictor, я не совсем понял. Он ещё и печатает справа налево?
SVictor
22/05/2006 15:14
Двигатель шаговый, 5 выводов- значит 4 обмотки. Я так думаю.
Смена концов обмоток в разных комбинациях ничего не дает, кроме сообщения "вызовите сервис-2"
Добавлено 22-05-2006 16:18
да, справа налево и сверху вниз поскольку бумагу тянет внутрь.
China
22/05/2006 15:40
Вот это прикол! Никогда такого не слышал. Очень интересно докопаться до такой неисправности. После победы результат в студию!
facks
22/05/2006 15:42
SVictor, былобы поближе, купил бы его у вас нафиг.
SVictor
22/05/2006 16:13
был бы мой - подарил бы.
...из других идей - может кто подскажет где взять прошивку на этот аппарат?
Должен признаться что в английском (а тем более в японском) я не силен, так что желательно ссылку,а не совет "поищи в интернете"
tokar
22/05/2006 16:47
SVictor, посмотри здесь, только дочитай до конца :
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=391527#391527
SVictor
22/05/2006 17:07
Спасибо. Сейчас выпаяю батарейку, а механику еще разочек посмотрю уже завтра. (Рабочий день на сегодня кончился.)
Vlad.
22/05/2006 22:57
Посмотри в редукторе должен быть микрик-логика такая-сначала подает бумагу-потом остановка-отрез бумаги-небольшая подача оной назад-мозги не причем -голая механика глючит.
facks
23/05/2006 07:24
Vlad., и зркальность изображения тоже?
johanh
23/05/2006 10:49
facks, А ты мысленно представь себе какой будет текст при движении в обратном направлении. улыбка подмигивание
tokar
23/05/2006 11:01
что зазря спорить, отпишет SVictor о результатах - вот тогда... улыбка
В дополнение к Vlad. :
facks
23/05/2006 11:31
johanh, хе в натуре. я чето на лазерниках зациклился. смех Тогда получаеться микрик наоборот пашет.
SVictor
26/05/2006 13:02
Добрый день всем!
Извините за отсутствие - был отвлечен на другие работы.
А сейчас возвратился снова к этому аппарату.
Три дня отлежался с выпаянной батарейкой - никаких изменений в поведении не замечено.
Механику пересмотрел, все шестерни целы, микрики работают (оба).
И есть вопрос к Tokar: шестеренка на рисунке которая выставляется как- то в исходное положение или нет? Я как не крутил руками всю эту механику она (мне так кажется (может перекреститься?)) сама находит свое место.Или все-таки нет?
tokar
27/05/2006 16:37
SVictor, находит она своё место в зависимости от заданного режима. В аттаче посмотри, на твою кинематику похоже? А то смотреть больше не почему - аппарата нет ни одного, и доки на KX-FT904 тоже нет.
SVictor
29/05/2006 11:27
Друзья! Всем огромное спасибо!
Особенно за то,что убедили в том что виновата механичесская часть.
После удаления обильной смазки из редуктора и тщательного осмотра всех шестеренок на двух из них обнаружил маленькие отверствия диаметром примерно с милиметр. Одно из отверствий-меток находится на шестеренке с пятигранником, а второе на той фигурной что соприкасается с ней .Когда выставил шестеренки так,что отверствия-метки на обеих шестернях оказались напротив (по минимальному расстоянию) все заработало нормально.
Так что еще раз всем огромное спасибо!
Тема закрыта.
До новых встреч.
dj_djs
08/07/2009 16:13
Та же проблема , тянет назад и печатает зеркало. решение все так же в механике но была сломана фиксирующая пружина на шестерене с пятигранником.
