Lexmark z25 не видит картридж
LCR
04/06/2006 00:55
Такая проблема: после востановления засохшего картриджа и печати им 100 страниц на улучшенном качестве при включении принтер говорит что нет черного картриджа. Контакты принтера впорядке. Что можна сделать с картриджем, новый покупать как-то не охота
m.ix
04/06/2006 02:08
LCR писал:
тогда купи.Или возьми на прокат.
LCR писал:
Покупать тем более 100%
LCR писал:
КАКИЕ????
На картридже они могут продавливатся.
Kserv
04/06/2006 07:30
Ппопробуй подкинь ему другой рабочий картридж, и определи в нем ли дело.
Контакты должны быть чистыми (почисть ластиком) на каретки не должно быть чернил под конт.площадкой и на самом картридже не должно быть чернил под конт.площадкой.
А вообще новый картридж и должный аккуратный уход избавят от многих проблем.
Дмитрий Тогатов
04/06/2006 18:01
Беда всех струйных Лексмарков шлейфы и контактные площадки. Перед этим картридж однозначно менять на новый, т.к. восстановить хорошо высохший картридж дилетанту практически нереально, а тому кто может реально это сделать экономически нецелесообразно.
LCR
07/06/2006 01:43
http://wwm.com.ua/cgi/p.cgi?a=artful&prid=317&lng=ru вот отсюда цитата:
"Конечно, заправлять картриджи можно будет не сколько угодно раз. Предугадать, когда закончится срок службы Вашего картриджа, практически невозможно. Хотя очень вероятно то, что жизнь картриджа может оборваться уже после первой заправки, а то и раньше.
Картриджи выходят из строя не потому, что они некачественные, а потому, что:
1) еще раз повторим, – не рассчитаны на повторный цикл работы,
2) функционируют эти «трудяги» в очень жестких условиях."
Получается что совсем темная эта затея с заправкой картриджей.
Может помочь операция со шлейфом и контактами каретки? Хотя я не очень понимаю где именно на наклейке картриджа это находится.
m.ix
07/06/2006 02:15
Струйник можно заправить пока, сопла позволяют+нужное ПО с руками.
Для надёжной работы лучше новый покупать, хотя некоторые принтеру просто заправкой убиваются.
Лазерники около 5 раз заправляют, после фотобарабан наинает кончатся.
LCR,
Если струйник на работе стоит, тогда лучше сменить на Лазерник.
elgen
07/06/2006 05:20
Дмитрий Тогатов писал:
Проше подставить. Старый возможно ещё пригоден. Если нет под рукой нового можно сунуть(печатать только не надо) цветной, вместо модели картриджа будет пустая строка.
Бывают помирают в паре принтер и картридж( если контакты долго чернилами заливали) Недавно на Lexmark z 23 такая же проблема была, пришлось контакты чистить и там и там. Всё заработало. А насчёт заправки то если всё делать грамотно, чернила родные, то заправлять можно
m.ix писал:
здесь я согласен, а позволяют они долго. И засохший промыть не проблема, если никто туда всякой дряни не лил.
Правда на Паккарде у меня не всегда выходило, там картридж хитрый, всё работает, но чернила подтекают.
Ну и по лазернику для ч/б печати да без сомнения, а цветная пока на струйнике дешевлее(цены меняются может и ошибаюсь)Но для дома всё же струйник.
