Как настроить принтера EPSON LX 800
Анатолий_rtr99
08/06/2006 09:34
Принтер себя ведёт не адекватно, ОС ХП сервисный пакет 2.
Ставишь бумагу он входит в режим печати, но печатать так и неудаётся. Принтер 1. может просто програнать лист бумаги вставляя он может печать с середины или вообще в конце. 2. может ещё раз прогнать или печатать когда бумага ещё не подошла к печати в автоматическом режиме. Вообще что с принтером и как можно скинуть или ввести в режим заводских настроек в смысле шрифтов. равнодушие
Дмитрий Тогатов
08/06/2006 09:43
Под Win XP если установлен драйвер Epson 9-pin то данный принтер будет печатать только в графическом режиме, поэтому встроенные шрифты не используются. Скорей всего что-то с установкой драйвера или с датчиком регистрации ( стоит в принтере и контролирует начало бумаги).
Pavel73
08/06/2006 11:06
А давно такое? У меня перед установкой LX-800 был струйник, так там остались незавершенные задания. Пришлось подоткнуть кусочек бумаги в датчик наличия бумаги и полдня ждать пока принтер прожужжится. Картридж при этом вынул, чтоб он по барабану не печатал.
Анатолий_rtr99
09/06/2006 02:40
В принтер работает так: Включаешь принтер от тестируется и входит в режим готовности для печати бумага стоит. Нажимаешь печать и тут начинается самое интересное:
может провернуть чуть бумагу и начать печать (так и должно быть)
может сразу начать печать тоесть по барабану без бумаги (соответсвенно)
А если не ставить бумагу он выдаёт ошибку нет бумаги
после этого вставляя бумагу и нажимая готовность принтера он начинает либо прокручивать полностью лист бумаги, либо печать по барабаун или чуть прокручивать и печать по норме
Буду разбирать смотреть датчик бумаги и проверять работоспособности его.
А не может быть такой вариант что сбиты настройки заводские принтера, как их можно изменить ?
Mikkey
09/06/2006 10:33
Анатолий_rtr99, а проверь его под ДОСом и на другой машине.
Позавчера был забавнийший случай, LX-300 и мать Асус CUW-RM нехотят дружить, принтер ведёт сябя так, будто прошибло пару бит данных в порте, т.е. под ДОСом печатает обрывки из посланного текста и искажает символы, гоняет лист вверх-вниз, под виндой вообще полная чушь, пару кракозябликов и выкидывает лист. Проверялись два 300-ых, симптомы одинаковые, а вот LX-300+ работает без проблем, как и те 300-ые на другой машине. Пришлось поставить PCI мультик.
Wadim69
09/06/2006 15:36
А в Bios не пробовали выставить EPP вместо ECP
Mikkey
09/06/2006 15:39
Wadim69, я пробовал всё.
tokar
09/06/2006 17:03
Mikkey, Анатолий_rtr99,
а 14 и 17 ноги на разъёме (DB25) обрезать не пробовали?
Mikkey
09/06/2006 17:53
tokar, а можно просто прошивку PE воткнуть было, но не нашлось мегабитной флэшки, и не углубляясь в подробности, оказалось проще воткнуть в PCI мультик.
Однако есть одно НО, почему они на другой мамке печатали правильно? Ведь если глюк с принтером - теоретически ему без разницы какая мать.
tokar
09/06/2006 18:59
Mikkey, можно и прошивку, но для этого надо разбирать принт. А с этим "одно НО" - видимо отход от протокола (на матерях), или его неукоснительное соблюдение. улыбка
Анатолий_rtr99
13/06/2006 04:39
Сегодня ради экспеременат попробую распечать на этом же компьютере в досе или под виндоус 98 загрузочной дискетой и сообщу что получилось
alexrgs
10/03/2010 10:18
нужен драйвер для epson lx-800 для vista, может кто подскажет
как заставить работать принтер под vista
JohnK
10/03/2010 18:16
alexrgs, А ты для роботрона драйвер под висту искать не пробовал? подшучивать, дразнить Ставь для FX-800 все равно для этого принтака в данной ситуации ничего более одходящего не найдешь.
мавр
18/03/2010 01:18
tokar,бред полный, Анатолий_rtr99, ставишь лпт1 - соединение выбираешь из списка и втыкаешь и подтверждаешь в проге...и работает только шум стоит!...ещё подходит драйвер в стандарте из списка ТМ - 800 - этот помоему даже на винде 95 есть - на 98 точно есть!,тупо выбираешь,ставишь,работаешь!...самый крутой и дешёвый в использовании! принтер из всех что у меня были!...уже 7.5 лет трудиться и мозг не выносит!...не то что сейчас - струйники!***а если установишь дрова от LX 850...то у него скорость печати увеличиться - в 2 раза он будет печатать не только слева - на право ,но и справа - на лево т.е., получается непрерывная печать без возврата бошки в исодную!...короче только успевай листы закладывать! классно!
ДОБАВЛЕНО 18/03/2010 02:26
преимущества матричных принтеров в том что они дешевы в обслуживании т.е., касеты хватает на 2.5 года непрерывной печати + текст на бумаге не выгарает на солнце!, не смывается растворителями ( кроме толуола),+ не смывается водой! - очень удобен в печати уличных обьявлений!...
JohnK
18/03/2010 07:13
мавр писал:
Двунаправленая однопроходная печать подмигивание
мавр
20/03/2010 23:24
JohnK, во - во - я именно это и имел ввиду подмигивание
HVA2010
09/09/2011 20:47
Подскажите что нужно сделать. Принтер матричный epson lx-800 нормально подключился к компьютеру он его распознает, когда задаю печать начинает на бумаге печатать символы разные, буквы там разные но не то что надо, пытался жать на две кнопки ниже on line, так и не понял для чего они вообще нужны правда при нажатии изменялся регистр и язык русский на английский. Как от этого избавиться (P.s. ОС ХР)
valtv555
09/09/2011 23:20
HVA2010 писал:
соединен с компом по LPT?....драйвер какой в win-XP?....
если печатает, но бред, то понятно что нестыковка в протоколе (драйвере)....можно поперебирать несколько стандартных драйверов - LX800, FX800, FX80, Generic IBM Graphics 9pin....есть еще куча настроек у него...точнее не помню, так давно было ))
HVA2010
11/09/2011 16:30
да с компом соединен с помощью LTP. Установочного диска либо не было в комплекте, либо был давно утерян, устанавливал стандартный драйвер на win xp epson lx-800, спасибо за ответ буду пытаться.
valtv555
11/09/2011 20:55
HVA2010 писал:
вспомнил что еще как то разбирался н настройками самого LPT порта....его нужно максимально "состарить" ) ....т.е. в биосе материнки попробовать все режимы (EPP, ECP, EPP+ECP), в свойствах LPT в диспетчере устройств выбрать пункт "Использовать любое прерывание...", проверить чтобы у порта были стандартное прерывание (IRQ 7) и номер порта (378)...пока всё! )
HVA2010
14/09/2011 20:16
манипуляции с драйверами не увенчались успехом, как печатал всякий бред, так и печатает, буду пробывать настройки LTP. Спасибо за подсказку!
JohnK
16/09/2011 06:33
valtv555 писал:
Нет ставить только SPP или Normal в зависимости что будет и никак иначе, эти принтера достаточно прямые, так что извраты там не нужны. Поставить драйвер из состава мелкомягких именно для EPSON LX-800, в свойствах принтера на вкладке "Порты" обязательно проверить, чтоб порт LPT1 соответствовал драйверу принтера EPSON LX-800 т.е. чтоб там стояла галочка, далее качество перчати должно быть среднее т.е. 120Х144 точек на дюйм.
Начинающий компьютерщик
21/07/2013 18:27
мавр писал:
...а если установишь дрова от LX 850...то у него скорость печати увеличиться - в 2 раза он будет печатать не только слева - на право ,но и справа - на лево т.е., получается непрерывная печать без возврата бошки в исодную!...короче только успевай листы закладывать! классно!
Мавр! Не поясните подробней, как можно сделать, чтоб принтер печатал в 2 раза быстрее обычным шрифтом?
У меня принтер Wipro LX-800. Система ХР. Пробовал установить драйвер Epson LX-850 - печатает с обыкновенной скоростью. Может, какие настройки ещё надо подрегулировать, чтоб печатал в 2 раза быстрее? Или, может быть Вы говорите о шрифте 120*72 dots per ich?
22/07/2013 15:03
Так и не дождался ответа на свой вопроснедовольство, огорчение
Возник другой вопрос.Как можно убавить верхнее поле листа т. е. уменьшить загрузку листа принтера Wipro LX-800. Принтер загружает лист сразу сантиметра на три, и текст не умещается на листе. Пробовал менять внутренние настройки компа, но всё-равно, когда печатаешь и выставляешь номера страниц, текст не умещается. Может, есть какие-то настройки в принтере?
Mikkey
22/07/2013 16:21
По первому - в настройках включить двухстороннюю печать.
По второму - руками поправлять.
Lenchik
22/07/2013 18:24
Начинающий компьютерщик, Настройки в принтере есть. Найди мануал и поймешь. Принтер вводится в режим настройки и начинает вести диалог на бумаге.
Со скоростной печатью не все так просто, она возможна только в текстовом черновом режиме. В остальных случаях виндовый драйвер переводит принтер в графический режим и никакой печати в двух направлениях не будет.
23/07/2013 05:59
Lenchik писал:
Извиняюсь спросить, как его ввести в мануал (это, чтобы уменьшить верхнее поле)? Путь не пропишите?
Я так понял, быстрая печать-дело недосягаемое и не всегда возможное и, наверно, качество печати будет плохим. Если я не прав, то тоже пропишите путь. Я профан улыбка
Mikkey писал:
: в настройках включить двухстороннюю печать
А как и где её включить?
Lenchik
23/07/2013 06:41
Мануал это руководство пользователя. Если у вас нет этой книги то поищите в интернете.
http://support.epson.ru/products/manuals/100086/ref_g/contr_2.htm
Может это подойдет. Нужно включит принтер удерживая какую то кнопку.
При скоростной печати качество вполне приличное, но обилия шрифтов вы не увидите, будет печатать встроенными шрифтами.
Wadim69
23/07/2013 10:23
Верхнее поле изменяется если удерживаешь нижнию клавшу и нажимая верхние клавши, регулируешь этот зазор, но минимум по моему 0.8 см, иначе бумагу не прижмет зажим, и будет цеплять головка. Как то так, давно эти принтера были, но и там только электронные регулировки, никаких ручных телодвижений, иначе ручка перемешения бумаги умрет, она только когда принтер выключен должна бумагу перемещать.
23/07/2013 15:22
Lenchik писал:
Не могу я войти в режим настроек используя вышеприведённую инструкцию. Как понять "какую -то" кнопку? Можно конкретней?
Wadim69
24/07/2013 10:53
эти установки переключателями задаются, но под Widows они не действуют так как принтер переходит в графический режим
24/07/2013 15:17
Wadim69 писал:
Короче, понятно, что дело тёмное.
Блин, и, всё-таки хотелось отрегулировать верхнее поле, чтоб постоянно не регулировать его ручкой.
Ладно, спасибо всем!
Как я могу отблагодарить всех ответивших мне? На форуме существует какая-то система поощрений?
Lenchik
24/07/2013 16:06
Удостоверьтесь в том, что бумага загружена и принтер выключен.
Предупреждение:
После того как вы выключите принтер, подождите несколько секунд перед тем как включить его снова, иначе принтер может быть поврежден.
Удерживая кнопку Tear Off (Font) , включите принтер. Принтер войдет в Режим установок по умолчанию и напечатает инструкцию по выбору языка (одна страница).
Следуя этой инструкции, выберите язык.
Загрузите следующий лист бумаги, если это необходимо. Принтер напечатает текущие установки (одна страница).
Нажмите кнопку Tear Off (Font). Принтер напечатает инструкции Режима установок по умолчанию (три или четыре страницы) на выбранном вами языке. Напечатанные инструкции содержат список установок по умолчанию, которые вы можете изменять; описание того, как это нужно делать, и покажут вам как при этом использовать значения световых индикаторов панели управления.
Следуйте этим инструкциям для изменения установок по умолчанию, с помощью кнопок панели управления принтера.
Примечание:
Стрелки на листах с инструкциями указывают на текущие значения установок по умолчанию.
Когда вы сделаете необходимые изменения, выключите принтер. Все изменения сохранятся до тех пор, пока вы не измените их снова.
Примечание:
Выключите принтер после окончания печати.
ДОБАВЛЕНО Июль 24 2013
По моему кабель от компа надо отключить при этих действиях.
24/07/2013 19:28
У меня на принтере нет кнопки "Tear Off (Font)" или это кнопка включения питания?А этот текст я уже читал в мануле (ссылку же давали).
Wadim69
25/07/2013 09:27
Еще раз повторяю Верхнее поле изменяется если удерживаешь нижнию клавшу и нажимая верхние клавши, регулируешь этот зазор, но минимум по моему 0.8 см, иначе бумагу не прижмет зажим, и будет цеплять головка.
26/07/2013 00:16
Wadim69 писал:
Да делал я так: ничего не меняется.
Как-то возился с регулировками, только один раз принтер пикнул, что меня и порадовало - я думал настройки начались, а больше ничегонедовольство, огорчение
Lenchik
26/07/2013 06:24
Начинающий компьютерщик, тебе не настроить. Ты саму суть понять не можешь.
Кнопки у тебя на принтере есть. Что на них написано, не суть важно. Скорей всего название кнопок специально для баранов перевели. Поэтому такой надписи нет.
Отключаешь принтер от сети. Держишь любую кнопку и включаешь. На одной кнопке пойдет самотестирование. А может на двух. Рано или поздно дойдешь до нужной. Но тебе это не поможет. Диалог будет на английском языке. Сначала распечатает текущие установки, потом пойдут вопросы по английски, на которые с помощью двух кнопок надо отвечать Yes или No.
Wadim69
26/07/2013 12:50
Это 800, это не LX-300, там нет электронных настроек кроме верхней кромки, там все дип переключателями задается, поэтому никаких танцев с бубном там нет.
ДОБАВЛЕНО Июль 26 2013
The ON-LINE LED will flash only when the paper is loaded and the ON-LINE switch pressed. This indicates
that the printer has entered “Top-of-form adjust” mode, and that the user may adjust the top-of-form
position, as well as the loading positions for subsequent forms. Adjustment is made using the FORM
FEED button,
which will increment the paper forward, and the LINE FEED switch, which will increm
