Konica 1312 - нет тонера и код Р25
Jyngar
08/06/2006 15:01
Уважаемые! Копировальный аппарат konica 1312 горит контролька нет тонера и код Р25 в поисках конкретной неисправности по коду не нашёл. Подскажите с Уважением Jyngar.
tokar
09/06/2006 17:43
Jyngar,
Р25 горит - копирование временно приостановлено, поскольку производится заправка тонером. Дождаться окончания процесса.
Р25 мигает - выработан запас тонера.После выхода готовой копии копир автоматом остановит процесс копирования. Заменить тонер картридж новым.
Jyngar
16/06/2006 12:19
Tokar понимаете у нас Картридж заправлен полный, датчик нет тонера горит высвечивается код Р25.Может у вас была такая-же проблема,а может у Вас есть коды ошибок и их неисправности. С уважением Jyngar.
facks
16/06/2006 12:46
Следовательно аппарат не видит тонера, надо разбирать и смотреть.
tokar
16/06/2006 15:27
А копир печатает или нет? улыбка
Jyngar писал:
Все коды расписаны в инструкции по эксплуатации, да и я ведь написал, выше по постам, улыбка код неисправности(про который спрашивалось), его описание, и способ устранения.
На картинке упрощёная схема блока проявки. Возможно, неисправен датчик, отсутсвует (или очень старый) девелопер, мала концентрация тонера в девелопере. Следовательно, как и советовал facks
...аппарат не видит тонера, надо разбирать и смотреть.
Jyngar
23/06/2006 15:19
tokar. Печатает одну страницу, а затем загорается ошибка. Спасибо за участие в ремонте.
facks
23/06/2006 16:10
та же ошибка-то?
девелопер давно меняли?
датчик то проверили?
tokar
23/06/2006 17:00
Jyngar писал:
а может тонер засыпали не тот, что надо ?
