Samsung SCX-4100 какие напряжения питания?
sh2cer
20/06/2006 08:55
Samsung SCX-4100 блок питания какие напруги на выходе .Родного чипа(FSDM0565R)не нашел ,схему посадил на DP704 и у меня получилось 5в и 24в , может это маловато потому как включается через раз а через раз засветка всех сегментов экрана .Не хочется бездумно повышать напругу может не здесь собака зарыта .
У кого такой стоит померьте напруги ,они легко доступны если снять заднюю крышку диоды видны сразу даже не надо дальше разбирать
Sta-V
07/10/2006 12:02
5.1v 24.5v
Олег Ал
07/10/2006 13:41
Похоже маме кирдык,раз квадратики появдяются на дисплее
sh2cer
09/10/2006 08:38
Проблемка уже давно решена , забыл отписаться , была заменена какая то ttl цифра на плате блока питания , какая не помню точно по памяти .
