Canon NP7161 горит индикатор отработки
Glushenkoff
07/07/2006 16:02
В ксероксе горит индикатор переполнения бокса с отработанным порошком. Бокс почистил, оптопару почистил и она в порядке. Всеравно индикатор горит. Незнаю че дальше делать. Может это ошибка или он на обслуживание просится?
tokar
07/07/2006 18:39
Glushenkoff, оптопару проверяй "вживую", тестером, на контактах платы. Вариантов-то не много - плохо почистил, не работает оптопара, не проходит сигнал (разъёмы, провода), неисправен DC controller PCB. Проверку датчика можно провести и из service mode, только расписывать долго, да и просто тестером нормально проверяется.
Glushenkoff
08/07/2006 10:31
Самое интересное что оптопара работает на ура без ксерокса. А как там контроллер называется, не подскажите?
tokar
08/07/2006 16:12
Glushenkoff, если имеется ввиду DC controller PCB - то это "главная" плата. А если процессор, то он вроде у вас перед глазами, можно и прочитать. Датчик заполнения можно прозвонить на контакте 9 разъёма J106 - сигнал TNFDT (WASTE TONER FULL DETECTION signal ), а датчик блокировки (PS8) на контакте 10 разъёма J106 - сигнал TRQMLDT (WASTE TONER FEEDING SCREW LOCKED DETECTION signal).
trefa
09/07/2006 12:06
конечно вопрос глупый, но... у коробки под отработанный тонер пластмассовая горловина, она чистая? она не должна быть замазана тонером или еще чем либо.... частые грабли - когда тонер из коробки вытряхают, а горловину не протирают...
Glushenkoff
09/07/2006 14:03
Большое спасибо. Я уже разобрался. Просто фотодиод интересно подгорел как то. Заменил и все заработало.
