Xerox 5915
EVGENEY
04/08/2006 17:43
Как повысить/понизить температуру печки?Service Manuala нет.
Заменили тефлон (не оригинал),стал подминать бумагу на выходе.
Регулировка прижима рез. вала эффекта не дала.
Если у кого есть Service Manual буду примного благодарен.
tokar
04/08/2006 19:45
EVGENEY, мануал можно взять здесь, если получится
ftp://ftp.runnet.ru/Hardware_Documentation/
Вход в сервис на картинке, в аттаче
Код цепи - 20, функция 31.
EVGENEY
05/08/2006 09:27
Данный ftp: для меня не доступен. А за дополнительную информацию спасибо. Сейчас буду пробовать.
wl
07/08/2006 11:23
20-30 поставь 10 это ожидание.20-31 поставь 25 ,это работа.
tokar
07/08/2006 19:14
wl писал:
странный совет, не видя аппарат, не зная какой тефлон поставили - толще, тоньше...
EVGENEY
08/08/2006 10:36
Извиняюсь за долгую задержку,были на то причины.Сегодня посмотрел все то,что советовали.Итог: 20-30 так и было 10; 20-31 было 32 (установил 25,как советовали).Проблема так и осталась.Тефлон темно-коричневого цвета.
Заказали тефлоновый вал на 5317,будем пробовать.
facks
08/08/2006 12:01
EVGENEY, темно-коричневый оправдывает свой цвет. Был поставлен серо-голубой поигрались прижимом и все.
tokar
08/08/2006 14:18
EVGENEY, про тефлон - имелась ввиду толщина стенок барабана, которая может быть разной, при схожести наружних размеров. Относительное значение температуры регулируется в пределах (-23`C) - (+5`C) при начальном значении цифр (32) на табло . Изменение значения на единицу приводит к уменьшению-увеличению температуры на 0,72 градуса
facks
08/08/2006 15:56
EVGENEY, tokar, у меня сегодня пришел такой синий. пойду менять завтра.
