копир canon fc 224
tehniktm
25/08/2006 14:38
копир canon fc 224 при нажатии кнопки вкл происходит срабатывание реле но не включается, при удерживании кнопки включения реле постоянно щелкает но индикации о питании нет. термоузел менять пробовал,бп прозванивал все в норме.если кто сталкивался с такой проблемой поделитесь плиз.....
facks
25/08/2006 15:24
Концевики на крышки все рабочие?
tehniktm
25/08/2006 15:54
да
tokar
25/08/2006 17:11
tehniktm, смотри блок питания, наверно перегруз идёт. Реле защиты питается от отдельного транса
tehniktm
28/08/2006 07:20
блок питания я вспахал от а до я не нашел перегрузки, импульсный транс может быть прблемой?
tokar
28/08/2006 09:40
tehniktm, включи источник отдельно, разорвав цепи питания копира, и повесив по вторичному питанию нагрузку. В разрыв питания блока от сети, исключив реле, повесь лампочку ватт на 40-60.
Кстати, а само реле проверено улыбка ?
Транс конечно может быть битым, проверка заменой. Но это маловероятно.
tehniktm
28/08/2006 09:59
реле проверял все ок, теперь попробую занятся вашим способом о результатах сообщу улыбка
Mask
05/03/2007 16:59
Доброго всем времени суток.
У меня возникла такаяже проблема на аппарате Canon FC 206 при нажатии на кнопку включения щелкает реле и ни каких движений.
По схеме (от аппарата FC230) этим реле управляет Q110, а он управляется операционником Q164, так вот на выходе операционника и соответственно на базе транзюка нет напруги, при нажатии напруга появляется на 8 ноге +5, на 2-й +4,75, и на 3-й +0,65....отсуда следует что операционник сдох или причина в другом???
P.S.
Изначально по рассказам копир был залит водой, и до меня в не был какойто спец...
tokar
05/03/2007 19:01
Mask писал:
ну, тут какие советы - проверять всё подряд.
K)Fert
05/02/2009 09:48
ксерокс такой же... при нажатии копии не завершает этап сканирования... и отключается... но при этом вспышка производится какаято... ни кто не сталкивался с этой проблемой...
не могу знать в чем дело... а БП как проверить?... наверное энергии не хватает... вспышка то есть то нет... то что хреного нажимаю на копировать... но при включение лампы сканера гасится сразу... чтобы снова включить приходится вытаскивать шнур или открыть крышку картриджа...
tokar
05/02/2009 13:25
K)Fert, печку смотри.
