HP 3330, Зависает "ПРОГРЕВ ЛАМПЫ СКАНЕРА".
Заготовка
28/09/2006 10:15
Указанный в теме аппарат при включении показывает сообщение "ПРОГРЕВ ЛАМПЫ СКАНЕРА". И на этом все дальнейшие его функции заблокированы. "Завис" получается. Сама лампа стоит в 10 см от правого края сканирующего стекла. Вкл/выкл делаешь - она встала на место и снова 10 см отъехала. Что это за неисправность, подскажите? Бывает, что его "прошибёт" и он нормально включается. Но это бывает 1 раз из 50 включений. С какого края начинать ремонт не знаю. Может просто прошива слетела у него? Подскажите, что и как попробовать предпринять. Заранее спасибо.
Ork
28/09/2006 16:08
Был у меня этот касячный сканер, он у меня зависал также при прогреве. Решение простое - поставь качество сканированния поменьше и попробуй отсканировать, моему помогло классно!
Заготовка
29/09/2006 07:44
Ork, пасиб! Я бы с радостью попробовал это сделать, только я его уже неделю не могу включить. "ПРОГРЕВ ЛАМПЫ СКАНЕРА" и всё на этом, дальше не идет и на кнопки не реагирует.
malctx
18/10/2006 11:53
Мне повезло был еще на гарантии и НР поменял лампу по гарантии, у НР дорого - поищи сдохший по электронике.
almaks
19/10/2006 05:05
Заготовка, если еще актуально прежде всего протри оптику в 90% случаев помогает.
