Как отмочить головку у струйника Canon i250??????
kit25
28/09/2006 23:00
Принтер простоял лето не работая!!!!!!! Сейчас печатает через раз и очень плохо (полосатым изображением)!!!!!!! Посоветовали отмочить головку, но не посоветовали как!!!!!!! Помогите, я без принтера как без рук!!!!!!!!!
Yurrrrrrrrrrrrrrik73
28/09/2006 23:16
Если головка вместе с картриджем снимается-вытаскивай и на насколько часов в такой растворчик-дисцилированная вода+нашатырь в расчете 5 к 1.Головку аккуратно соплами в раствор,на 2-3 мм погрузить.После процедуры просушить(можно феном аккуратно).Если головка не снимается -все равно пытайся салфетку туда подставить смоченную тем же вонючим раствором.
m.ix
29/09/2006 04:10
В Canon бошки отдельны - ихнее правило.
Разбери принтер достань голову и отмочи на пару дней.
Нашатырём не увлекайся - слишком разъедающая эта гадость.
kit25 писал:
kit25,
Советую отдать в мастерскую пока его не убил окончательно.
Primary
29/09/2006 08:24
В узв ванне на 1-2 цикла прогони либо в промывке либо в спирте но для головы лучше конечно промывочка.
kit25
29/09/2006 21:20
Если не нашатырем, то чем лучше отмачивать???
m.ix
29/09/2006 21:22
Yurrrrrrrrrrrrrrik73 писал:
29/09/2006 22:06
ну уж конечно не спирт! Мне в Кэнон -центре посоветовали воду с нашатырем.Я купил ,правда ,у них и жидкость для отмачивания фирменную.,но она не так помогла ,как нашатырь с водой.Я отмачивал голову с s100-старый динозавр такой.
kit25
29/09/2006 22:18
А по времени сколько примерно отмачивать????? А то одни советуют 2-3 часа, вторые 12-15 часов, а третьи 2-3 суток!!!!!!!!
m.ix
29/09/2006 22:37
Выглядит как дюшес, но не навкус.
kit25,
Отмачивай день-два.
Постарайся голову как бы подвесить, что б сопла смотрели строго вниз и не касались дна нобыли в жидкости.
Но опять же надо голову смотреть.
kit25,
Всё что тут сказано, ты делаешь на свой страх и риск.
А точнеее готовь бабки на новый принтер пока возишьсья с этим и преобретаешь опыт.
kit25
29/09/2006 23:44
Ладно попробую!!!!!!!! Всем спасибо огромное за отзывы!!!!!!! Потом напишу, что из этого вышло!!!!!!!!
Primary
02/10/2006 10:18
На моей памяти было около 10 принтеров с подобной конструкцией печатающего узла. В некоторых случаях клиент сам эксперементировал с отмачиванием головы.
Обычно заканчивалось все еще хуже чем было изначально.
Итак по порядку. Причин для полосатости две. Первая забиты дюзы, вторая изменилась взякозть краски либо краска не соответствует.
В данный принтер не рекомендую заливать чернила от HP особенно Ink Mate. Особо вредничают после такой заправки черные чернильницы.
Для прочистки головы лучше использовать промывочную жидкость. Причем пойдет любая жидкость кроме Epsonовской ибо у нее хим состав другой. Если есть Ультразвуковая ванно то в ней промывка пройдет намного быстрее и лучше. за неименнем оной ставим на срок от 12 до 24 часов в промывку. По поводу нашатыря. Не стоит в нем отмачивать столь долгие сроки ибо оон аггресивен и способен повредить головку.
Сами чернильницы неплохо бы промыть под теплой проточной водой и заново заправить. Т.к. в некоторых чернильницах сверху залито масло которое и забивает дюзы когда краска кончается.
В 90% случаев проблема устраняется
almaks
04/10/2006 08:27
Ко всему выше сказанному, отмочка конечно обязательна но при пользовании левыми чернилами частенько забиваются не только дюзы, а еще и капилярная система подачи чернил к голове. Я решил это так, после отмочки вытаскиваю чернильницы и в посадочные места заливаю дисцилированной воды 3-4мл. дальше сервисная команда прочистить дюзы и так несколько раз. И чернила экономятся и волки сыты, только после установки чернильниц на место обязательно делаю прокачку.
kit25
13/11/2006 12:21
Вобщем поотмачивал я головку и решил купить новый принтер, потому что из этого ничего не вышло! Сутки отмачивал в нашатыре с дист. водой, потом просушил, поставил в принтер и все то же самое! Теперь еще новая проблема- памперсы засрались! Так что чем бегать по сервисным центрам и прочее дешевле будет купить новый принтер!!!
Трям
13/11/2006 14:03
"Мистер Мускул" Вам поможет..
Stas_comp_1
13/11/2006 18:05
Трям, ...или Gala...
Vovan253
13/11/2006 22:08
Ультразвуковая ванна -то что нада долго мучился пока не купил теперь 90% головок Epson и Canon отмачиваю до идеального состояния
Vlad.
14/11/2006 23:29
Снимаем емкость для чернил и видим в головке краско- заборную сеточку-шприц (без иголки)с водкой(спиртом) прижимаем к ней и (нежно) впрыскиваем туда-сильно давить не надо-пару раз достаточно-помогало в запущенных случаях.
m.ix
15/11/2006 00:32
Vlad. писал:
Иначе улетает нижняя с дырочками часть головы, которую уже точно назад не прилепишь.
vvden
21/01/2007 18:06
После безуспешной промыки головки жидкостями, решил попробовать смазку баллончиках WD. Смочил губку WD-шкой и положил на головку.После трех часов результат превзошел все ожидания, принтер стал рисовать лечше нового.
Стрелец
22/01/2007 13:21
А меня этот принтер удивил - год стоял без работы из-за смены системы с 98 на ХР, а дров найти не могли....
Дрова поставил и он заработал как молодой......
