Принтер XEROX Phaser 3120 не хочет печатать
ярослав
30/09/2006 18:26
при включении принтера - комп видит его. при включении вал крутится всего 5 секунд, лампа загорается, картридж стоит на месте. нет готовности к печати, не принимает команды печати с компа. неодобрение
Slayer
03/10/2006 13:05
Тестовый лист выходит? ..Если нет, то смотреть печку (лампу, контакты и т.п.)
aruev
04/10/2006 18:17
У меня такое было на трех принтерах.Надо вынуть узел прявки и заменить или смазать бушеньги (тефлоновые подшипники) в которых стоит сам вал.Процедура занимает минут 25.На одном менял,на двух смазал.Работают уже оголо года,проблем нет.
