HP Brio BA600 / Vectra VEi8
mastersh
02/10/2006 16:09
Материнка HP Brio BA600 / Vectra VEi8 неправильно определяет ОЗУ (вот что выддал еверест 128 Мб (PC133 SDRAM) а я точно знаю что память на 256мб.
Можно ли перепрошить виос что бы материнка научилась правильно определять память
Не знаю что нужно вам для ответа поэтому выкладываю отчёт евереста
Mikkey
02/10/2006 19:16
mastersh, скажу Вам одно, перешивка БИОСа не поможет, несовместимость на железном уровне, Вам нужна другая организация.
Кстати, эверест так же и правильные данные о Вашей памяти предоставил (из SPD взял улыбка ):
Код:
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ DIMM1: 32MX64U-133 ]
    Свойства модуля памяти:
      Имя модуля                                        32MX64U-133
      Серийный номер                                    010113C3h
      Размер модуля                                     256 Мб (1 rows, 4 banks)
      Тип модуля                                        Unbuffered
      Тип памяти                                        SDRAM
      Скорость памяти                                   PC133 (133 МГц)
      Ширина модуля                                     64 bit
      Вольтаж модуля                                    LVTTL
      Метод обнаружения ошибок                          Нет
      Частота регенерации                               Сокращено (7.8 us), Self-Refresh
mastersh
02/10/2006 19:36
Что значит другая организация? недовольство, огорчение
Mikkey
03/10/2006 11:23
http://www.google.com/search?hl=ru&q=i440bx++%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%83&lr=
http://subscribe.ru/archive/comp.hard.hardd/200302/28215317.html
Отвечает Andrew E. Kuznetsow : Помочь ничем, кроме замены модуля помочь нельзя. Вы, похоже купились на байку о "двусторонних" модулях. На самом деле, нужно смотреть сколько банков памяти в модуле (эта информация есть в паспорте на модуль, который можно получить на сайте производителя). Для MB на i440BX, например, максимальный размер банка - 128Мбайт, следовательно модуль на 256М должен содержать 2 банка. В Вашем модуле, судя по всему, 1 банк. Со всеми вытекающими... Следует также обращать внимание, на максимальную допустимую емкость банка для каждого конкретного слота памяти. На некоторых MB эта емкость разная.
http://community.livejournal.com/ru_hardware/61143.html
http://subscribe.ru/archive/comp.hard.hardplus/200606/09223507.html#45201
http://www.hardw.com.ua/forum/topic_6_415.html
