CANON IR-1570F системная ошибка
AndyM
09/11/2006 15:39
Аппарат вышел на ошибку E000. При попытке печати на него как на принтер выходит сообщение о неисправности печки. Аппарат подвергли разборке и визуальному осмотру, прозвонили все датчики и нагревательный элемент - все в норме.
Вопрос: может просто нужно сделать сброс ошибки, если да, то как это делается? На диске в описании ничего об этом нет.
Заранее благодарю за помощь.
Олег Ал
09/11/2006 17:44
AndyM,
Попробуйте это
If E000 through E004 is indicated, the RAM on the image processor will retain the error memory of the fixing assembly after the power switch has been turned off an then on. Execute the following in service mode, and turn off and then on the power switch to clear the memory:
#7 PRINTER - #4 PRINTER RESET - YES=(*)
Олег Ал
09/11/2006 21:10
Либо так
"*" , "#" -> PRINTER RESET -> OK
AndyM
10/11/2006 15:34
Еще раз спасибо, все О.К.
