Принтер OKIPAGE w8Lite замените барабан.
RUSTEM
12/11/2006 20:20
Принтер OKIPAGE w8Lite при включении тестовой программы пишет."Р/Окончился срок службы блока барабана.Замените старый блок барабана и сбросьте счетчик барабана" Хотя печатает но перед печатью выходит ошибка .прихоится нашимать повторить и все ОК.
Кто что может сказать коллеги?.
Р/S- прилагаеться скрин шот с тест программы для принтера.
m.ix
12/11/2006 20:35
RUSTEM,
Картридж чипован?
А давно ли картрид стоит?
Может его надо сменить на новый или просто сбросить количество напечатанных страниц.
RUSTEM
12/11/2006 20:56
Насчет чопования не вкурсе..Ремонтом принтеров не занимался.
КАртриж стоит давно.
Через программу пробовал сбрость не получается,говорит что принтер в состоянии Занят..
Порош есть..На новый не пробовал менять.Отсутствует. ))
m.ix
12/11/2006 21:08
Чипован, это на картридже есть микрушка.
Есть возможность с др принтера снять картридж и поставить или твой картридж в другой принтер установить.
RUSTEM
12/11/2006 21:29
Давно бы заменил еслиб был другой картридж.Отсутствует. Нужно как то сбросить счетчик барабана.И найти способ вывести принтер из состоянии Занято.
m.ix
12/11/2006 22:09
Отсюда
www.startcopy.ru
Нашол это
http://www.kudesnik.net/faq/faq-mono.htm
Олег Ал
13/11/2006 09:06
Нет там никакой микрушки,принт сам тупо считает
не скидывает потому что скорее всего XP с SP2
надо либо полный шнур LPT- ный ,либо под W98 скидывать
скидывает Status Monitor
в общем у кудесника это более полно расписано
NAV
13/11/2006 10:25
Подтверждаю все, что написано выше.
Сброс счетчика барабана выполняется из программы Status Monitor, но желательно это делать из под Win98.
Если программа Status Monitor не видит принтера - менять кабель, я поставил старый, толстый кабель шестилетней давности, после чего принтер вышел на связь и из программы SM сделал сброс счетчика барабана.
Далее он работает уже и под Win98 и под XP без надоедливого сообщения - Окончился срок службы блока барабана.
Удачи.
RUSTEM
14/11/2006 12:01
NAV писал:
Удачи.
Винда стоит XP SP2 именно как вы и сказали. Подключен принтер через УСБ.Ок. Попробую через LPT или через эмулятор 98win.
Stas_comp_1
14/11/2006 12:29
К стати, если сбросиш щётчик барабана, то посмотри, возможно там есть функцыя остановки щётчика, чтоб в будущем не возникало таких проблем и прислушайса к советуm.ix, на старткопи есть хорошые спецы именно по принтэрам...
m.ix
14/11/2006 12:42
Stas_comp_1,
В этом тут профи tokar tokar,
Принтера приходилось в одной мастерской ремонтировать, в основном заниматся заправкой.
