HP LJ 3200 Ошибка
Victor_zzz
20/11/2006 04:50
Всем привет! При включении аппарата горит лампа "Ошибка". ЖКИ не загорается. Автотест работает отлично. Может быть кто нибудь с этим боролся ? Всем спасибо за совет! И еще вопрос: как в этом аппарате сбросить NVRAM и какие настройки после этого надо сделать?
Primary
22/11/2006 18:27
http://startcopy.ru/resets/hp___res.htm
3500 по аналогии
tokar
22/11/2006 19:34
Victor_zzz, по поводу ЖКИ - проверить шлейф и разъёмы. Сам ЖКИ проверить заменой улыбка.
Сброс NVRAM на этом аппарате повлечёт за собой некоторые неприятные вещи:
слетят все локальные (язык, региональные коды, и т.д.) настройки факса; потеряются факсы в памяти; сотрутся данные счётчиков, серийник форматера. Ну и ещё что нибудь...
А сам сброс производится следующим образом:
на выключенном аппарате нажать и удерживать кнопки SYMBOLS и ENTER/MENU, затем включить питание. Когда на дисплее (неработающем улыбка ) появится надпись PERMANENT STORAGE INITIALIZE или HP LASERJET 3200, отпустить кнопки. Аппарат должен выйти в состояние Ready.
Можно сделать тоже самое с помощью PJL команд, но расписывать долго.
Victor_zzz
23/11/2006 01:46
Огромное спасибо за советы! Шлейфы проверил сразу. ЖКИ не проверял, но мне кажется, даже если он битый, то кнопки должны же работать? А вообще я нашел "донора", так что виновника должен вычислитьулыбка И в связи с этим у меня появляется еще несколько вопросов к tokar. Во-первых те самые неприятные вещи: слетят все локальные (язык, региональные коды, и т.д.) настройки факса; и принтера - это это ДА, это важно, а вот скажем - факсы в памяти? Имеется ввиду те которые принимались пользователем? Если ДА, то это не страшно. А вот данные счётчиков, серийник форматера... Чем это может быть чревато? Как это может сказаться на работе аппарата? И во-вторых: если дело действительно в форматере... Сделал я сброс NVRAMа, подскажи пожалуйста, где можно взять PJL команды? Идут ли они в ПО на этот аппарат? И главное - в двух словах, сам процес их установки? Заранее благодарен!
tokar
23/11/2006 09:23
Victor_zzz писал:
если есть гарантия - она кончится. Функционально для железа опасности нет. Вобщем-то, счётчики восстанавливаются теми-же PJL-командами.
Посылать файл PJL лучше из ДОС командой copy /b filename lpt1
Содержимое файла должно начинаться входом в сервис-моде: ESC%-12345X@PJL SET SERVICEMODE=HPBOISEID
Далее собственно требуемая команда (или список): @PJL ‘command’
И заканчивается сбросом: @PJL RESET
Создавать файл надо в шестнадцатиричном редакторе. ESC имеет код 1Bh.
Сами команды для сервис-моде:
Ванька встанько
24/09/2010 08:23
Приветствую, работаю в сервисном центре, принесли на ревизию hp3200, после того как я его отревизировал, он вышел в режим готовности, но при печати вылазит черный лист, с белыми полосами, три картриджа побывал, такая же история, контакты все чистые, шлейфы все четко на месте, и печатает, в режиме копирования, и просто принтер, одно и тоже!!! Подскажите пожалуйста по какому месту его ударить, что бы он заработал!!!
Владимир Ар.
24/09/2010 08:59
До ревизии то печатал хоть аппаратик?
Контакт в аппаратике на зарядный ролик картриджа посмотрите.
И еще раз пройдитесь там, где что-то снимали(разбирали).
И еще, можно часть щели на картридже(через которую луч лазера попадает на фотик, это между половинками картриджа) заклеить временно бумажкой, и попробовать печать. Если опять все черное с полосами--то хоть в блок лазера можно нелазить, а ежели где заклеил получилась белая полоса---то блок лазера виноват однозначно.
