Замятие бумаги в принтере Epson EPL-6200
John-80
25/11/2006 15:52
Проверил все, которые нашел, датчики прохода бумаги (в лотке бумаги и на выходе из печки) или есть еще где-то? все нормально. при начале печати появляется ошибка "замятие бумаги". если руками прижать пружину которая под задней крышкой (возле датчика выхода бумаги), то начинает печатать один за одним... первый лист еще до конца не вышел, а сразу пытается второй взять и листы чистые идут. Однажды удалось распечатать тестовую страницу принтера и всё.
кто-нибуть уже сталкивался с таким? что ему сделать, чтобы он нормально заработал - а? смущен
m.ix
26/11/2006 02:55
Что бы такого по советовать???
Посмотри тормозную площадку.
Прочисть все резиновые ролики.
Primary
26/11/2006 10:18
http://www.google.com/custom?q=Epson+EPL-6200+%E7%E0%EC%FF%F2%E8%E5&sa=%C8%F1%EA%E0%F2%FC%21&domains=www.startcopy.ru&sitesearch=www.startcopy.ru
Смотрите тут.
John-80
27/11/2006 10:19
С роликом захвата и тормозной площадкой все нормально. Дело в том, что он еще первый лист не успел пройти, а уже поднимается лоток и срабатывает захват.... может чё с механикой? что-то никайф его просто-так разбирать недовольство, огорчение
John-80
27/11/2006 11:38
А кто занет почему так плохо работает www.servicemanual.ru ? что-то я никак там не попаду на форум недовольство, огорчение
tokar
27/11/2006 12:06
John-80 писал:
а придётся...
John-80, смотри соленоид узла захвата. Возможно собачка слетела, заело её, или ещё что.
m.ix
27/11/2006 21:13
tokar,
Как раз меня при сборке учили правильно собираль эту часть состоящую из двух полуосей.
John-80
30/11/2006 13:08
Помогло! правда я так и не понял где косяк был...... но главное, что теперь работает и я знаю как он разбирается!
