Canon mf-3110 три в одном - жуёт бумагу
ярослав
26/11/2006 10:54
После замены термоплёнки печатать стал хорошо , но почему то лист застревает. На выходе буквально появляется 3см.Остальная часть листа свертывается в несколько раз под картриджом, замешательство
tokar
26/11/2006 11:10
ярослав, шестерня на резиновом валу не защёлкнута, смазка густая, или её очень много, бушинги стёрты, на резиновом валу резина от оси оторвана, термоплёнка плохая...Вобщем смотреть надо всё, что может препятствовать нормальному вращению т.плёнки. Это при условии, что канал бумаги чистый, и упираться ей (бумаге) невочто.
ярослав
26/11/2006 12:19
Имеешь в виду смазки много под термоплёнкой ?
tokar
26/11/2006 15:05
ярослав, именно.
ярослав
26/11/2006 23:11
как в воду смотрел ! У меня вроде не так и много было . Но факт . Благодарен ! классно!
