HP LJ 1200 бумагу "не видит"
Puzo
05/12/2006 16:30
Не знаю че делать. Снял нижнюю плату прочистил от тонера для профилактики. Думал что флажок, нет флажок целый. Может там датчик какой то? хммм... Помогите, Plaese! замешательство
tokar
05/12/2006 18:42
он её как не видит? чем моргает-светит? и чем моргает-светит после нажатия кнопки?
Какие звуки издаёт после включения?
Олег Ал
05/12/2006 19:09
Вот -вот ,инфы мало
aruev
06/12/2006 07:47
Второй конец "флажка" как раз и работает с датчиком.
Ярослав
06/12/2006 09:05
Мож сам датчик загрязнен или оборван...
Rusel
06/12/2006 11:10
залезь на StartCopy.ru в раздел ремонт там разберёшся
Snetiloff
06/12/2006 11:33
Попробуй или свободно крутится вал переноса тонера, это тот который касаеться фотобарабана когда картридж вставлен в принтер.
Если туго, то снимай и чисти втулки.
ALEXPM
14/12/2006 10:19
Посмотри документацию- там написано, что означает мигающий светодиод, скорей всего он действительно указывает на отсутствие бумаги. Олнако это скорей всего брехня- датчики выходят из строя крайне редко. Наиболее распространенный случай- заклинивание вала переноса- прочисти втулки -на правую сыпется тонер при износе фотобарабана ( при вытягивании вала не ломай шестерню - хрен ее отдельно где найдешь!!)
Alex_Vol
14/12/2006 11:04
Сначала читать это. http://diman58.pochta.ru/BlinkYellow.html
И "ликбез" почитать на старткопи желательно.
