Картридж HP Q2612A выводит "черный квадрат Малевича&quo
Puzo
06/12/2006 11:31
Заправил этот самый картридж, стал проверять и пожалуйста вывел
"черный квадрат Малевича". Все запчасти на месте.Че с ним может быть? Дядьки, Help! рёв в три ручья
Rusel
06/12/2006 11:47
я тебе уже писал startcopy.ru
Snetiloff
06/12/2006 12:06
Пружинку которая как бы соеденяет две половинки картриджа назад поставил ?
Puzo
06/12/2006 13:27
Да. Все на месте. подмигивание
Slayer
06/12/2006 14:30
Без пружинки - вроде выходит чистый лист. Где-то у тебя контакт хреновенький!
Primary
06/12/2006 22:26
Без пружинки чистый лист
А вот без еще одной пружинки как раз малевич и будет.
Если располовинить картридж и снять ухо со стороны где крышка под заправку там маленькая медная пружинка на магнитнике стоит. Вот ее наличие и контактируемость с самим барабаном (втулкой) проверьте.
m.ix
06/12/2006 23:36
Поправте.
С одной стороны фотобарабана есть контакт боковой, в нутри барабона он и соединяется с внешней частью далее с принтером.
Если передавить этот контакт при надевании на штырь с одной стороны, где и есть внутренний контакт с барабаном, что будет
1 своеобразная сеточка с обного края при печати
2 темный лист.
контакт в нутри барабана находится либо со сороны шестерёнки либо с иной стороны фотобарабана.
Ещё что может быть, это не оригинальный или совершенно левый тонер!
Slayer
07/12/2006 10:40
Primary писал:
Точно!
Primary
07/12/2006 20:07
m.ix "1 своеобразная сеточка с обного края при печати " эо же при изношенном селене. Можете показать фото листа с такой сеточкой? а то может я что то путаю?
m.ix
07/12/2006 21:24
Primary писал:
По неумению своему в начале, случайно сдавил во внутрь контакты на фотобарабане.
Пытался востановить этот контакт, но стало совсем хуже.
Пришлось покупать фотобарабан.
