Цветной Samsung CPL-510N: "замените/устан. конт. сбора
Odisee
06/12/2006 17:13
После включения показывает сообщение: "замените/устан. конт. сбора тон.". Сам контейнер не имеет никаких электромеханических прибамбасов, следовательно нужно сбросить счетчик. Как это сделать?
Заранее благодарен за ответ.
Добавлено 06-12-2006 17:47
Вот, нащел на буржуйском форуме:
Do you know how to resetthe imaging unit, the fuser and all rollers?
There is a hidden maitenance menu in the machine!!!
You can enter the menu in this way:
Start up the machine with push in the buttons "online" and "cancel"
--You will see the message "Download mode press online key"
Press about 15 times the "menu" key
--You will see the message "Uncheck consumable mode"
Press about 15 times "menu" and 5 times "enter"
--You will see "Press access key"
Press a few enters
Press 3 times "cancel"
Go to the EDC mode
-- you will see "press access key"
Press "cancel"
Go to maintenance and initialize the parts you like to reset.
Nice isn't it?
(sometimes you have to try a few times; don't wait to long inbetween the steps)
Инициализацию сделал но эффекта никакого.
Odisee
06/12/2006 18:21
Проблема решилась. Оказывается контейнер контроллируется фотодатчиком. Отработку вытрусили, но на стенках она осталась - вот датчик и решил что контейнер полный. Протер стенки там где датчик - все заработало.
