HP1100 берет не поодному листу ,а много
Anonymous
10/07/2003 16:09
Проблема с принтером.С лотка где ложат пачка бумаги,берет не поодному
листу ,а много.Поменял ролик захвата бумаги но ето ничево не дало. Прошу помощи
Anonymous
10/07/2003 21:09
нужно менять площадку под роликом
hi-hi
11/07/2003 06:59
Если хочется быстро, но ненадолго, можно на площадку наклеить прозрачный скотч, несколько слоев, подбирается экспериментально.
Anonymous
11/07/2003 09:43
Налипил скотч но ищо больше захватывает бумаги. недовольство, огорчение
hi-hi
11/07/2003 10:03
Наверно не туда налепил. Не разбирая не сделаешь. Попробую нарисовать.
Anonymous
11/07/2003 10:06
Не надо привезли новую ,поставил ВЕЩЬ! Спасибо! голливудская улыбка
AlexA
15/07/2003 04:52
Точно такая же проблема, подскажи куда лепить скотч. Прошу помощи
Anonymous
15/07/2003 16:14
Мне не помогло может тебе поможет,есть там такая типа Г-образная пластина которая упирается в ролик захвата бумаги,там на ней налеплена чтото похоже на тонкую резинку,вот на нее и лепи,типа она стерлась,а пока не поставил новую нечиво не вышло.Дерзай. подшучивать, дразнить
Anonymous
15/07/2003 17:26
http://servicemanuals.ru/links.htm - закажите бесплатную площадку, а пока - аккуратно отклейте старую и просто переверните её. Ещё можно наклеить кусочек от Ракеля от картриджа - он полиуретановый и его хватает надооооолго
Anonymous
12/08/2003 18:02
бумага упирается в резинку она стёрлась её надо аккуратно отлепить и приклеить на прежнее место (помогло не один раз )
Anonymous
12/08/2003 18:04
забыл сказать что резинку надо перевернуть прежде чем приклеить на прежнее место
Anonymous
12/08/2003 18:34
100nik,
поможет, поможет, только не на долго
Anonymous
03/04/2004 20:21
ЗАХВАТ (блин) ПАЧЕК БУМАГИ HP 1100 LJ .......
Ну, перцы делать надо так. Я серьезно, успех 100% ! Идеально если до Вас не было там предыдущего "схемотехника".
Все дело в затертости Г-образной тормозной площадке, вал забора листа редко выходит из строя.
Ни чего разбирать не надо. Достать катридж и через открытую передныю часть, открутив два винта снять ролик захвата бумаги на пластмассовом вале вместе с направляющими.
1. Остреем ножа или скальпия оккуратно поддеть, в районе торца, и отодрать (всмысле потянуть) резиновую прямоугольную пластину.
2. Снять с помощью Ацетона и материи (жидкость для снятия лака тоже подойдет), тщательно клеющий слой. А так-же протереть и подготовить поверхность на корпусе пластины.
3. Нанести двусторонний скотч или клей Момент ( см.инструкцию) теперь уже на, в прошлом, рабочую поверхность и приклеить. Немного вытянуть пружину поджиммающую с низу корпус площадки. Для жескости.
Собрать в обратном порядке.... Удачи...
У кого тоже получилось.
Черкните, хоть спасибо .....
Vlad.
03/04/2004 21:11
Вдогонку-если площадка повредилась(разорвалась и т.п.) идеальная замена пробковая прокладка от двигателей авто-2-4мм отрезай под любой размер.P.S. Неплохо резинку(чулок) ролика захвата сдвинуть градусов на 40 в любую сторону.
Anonymous
02/07/2004 16:56
Апистархий, голливудская улыбка огромное спасибо тебе за совет, он нам очень помог, но простая отчистка ризинок и переворачивание эффекта не дало, мы взяли и подклеили под резинки 1мм-ую пластмассу, работает все классно, по два и более листа вообще не затягивает. Спасибо за дельный совет.
Жека и Серега.
Anonymous
18/12/2004 21:01
ПОМОГИТЕ распайкой сигнального шнура принтора HP1100 Прошу помощи
m.ix
19/12/2004 02:04
посмотри тут всё о разных разъёмах
http://pinouts.ru/
на некоторых принтерах стоят коробочки
шнур коробочка принтер
m.ix
19/12/2004 07:14
kolya_
поменяй тормозную площадку или переверни
будь аккуратен при разборке и сборке
там ролик подающий его правильно надо поставить
вместе с полуосями
ролик тоже протри
