Samsung ML-1740 печатает на пол-листа, правая сторона
Kostya_
08/02/2007 00:56
Принтер Samsung ML-1740 печатает на пол листа, правая сторона.
Полоса появилась не сразу, постепенно увеличивалась. Думал проблема в картридже, заменил проблема осталась. Кто знает, в чем может быть причина, или кто встречал такое. Как исправить.
Спасибо.
donholod
08/02/2007 12:25
Проверь и если нужно почисти блок коротрона,усли не поможет смотри блок высокого напряжения улыбка улыбка улыбка
Олег Ал
08/02/2007 19:56
Почистить ролик переноса,что под картриджем,поролоновый
И также лазер,бывает что достаточно стекло в лазере протереть
