Повтор печати HP LASERJET 1010
Алексей
22/02/2007 09:41
Печатает с повтором печати через 7 см. И тёмные полосы
шириной 0,7-1,2 см, как будто на барабане какая-то шишка.
Слева печать нормальная, в правую сторону появляется
такая фигня. По всему листу.
Что мне делать?
tokar
22/02/2007 13:57
xAlexeyx2006, картридж меняй (или фотобарабан, как удобней).
Олег Ал
22/02/2007 14:33
И возможно зарядный вал в картридже
Алексей
22/02/2007 15:55
У меня есть есть картридж от самсунга. Может попробовать переставить барабан?
Опыта с принтерами почти нет.
Олег Ал
22/02/2007 20:33
Просто не пойдет,как правило,у Samsung шестерни на барабане с двух сторон
Это если только с перебивкой
Фотку выложите,посмотрим и легче будет определить
Алексей
23/02/2007 08:26
Нечем фотку делать. Попробую, сравню и отпишусь.
fantom 1980
23/02/2007 14:24
меняй зарядник в картридже подойдет от нр от всех картриджей кроме больших
SVN290566
27/02/2007 22:17
Если есть возможность поставь зарядный от 6L/ 1100 , на 1010/ 1200/ 1300 пошли какие-то кривые зарядники
Alex_Vol
13/03/2007 09:11
Меняй Ролик заряда HP LJ1200/1100/1010 (мягкий) (Uninet)
Код PCR-HP-LJ1200-UNI-SOFT
Стоит около 8 баксов.
Или от старых 1100 (они практически трудноубиваемые). На новых 1010 зарядники часто не выдерживают даже первый проход. Как и барабан.
Palykov
13/03/2007 16:59
А я посоветую поменять барабан, так как повтор через 7 см это как правило барабан и есть, да и черные полосы - это тоже признак барабана, а после проверки уже и ролик. Барабан подходит только от 1010.
Добавлено 13/03/2007 18:06
Меняй фотоцилиндр, как правило повтор через 7 см - это барабан, да и черная полоса с краю тоже указывает на него. А после проверки, если проблема останеться, то меняй зарядник.Барабан подходит только от НР 1010.
Provider
05/05/2007 17:28
А может проблема в печке ?
