Факс Panasonic KX-F90. Нет печати на факсовой бумаге. Как л?
isecofin
27/02/2007 12:48
Уважаемые форумчане,
Факс Panasonic KX-F90 от долгого отлеживания на складе в открытом виде запылился. В настоящее время частично оживил его удалив пыль с датчика оптопара и заменив пасик на магнитофоне. Теперь отсутствует печать на факсовой бумаге. Коды ошибки на мониторе отсутствуют. На все команды по печатанию(#41, #42, #43) аппарат реагирует правильно, но бумага вылезает совершенно чистая с дальнейшим его обрезанием. Как это лечится?
tokar
27/02/2007 19:39
isecofin, а может бумага не той стороной вставлена? или бумага не термо...
isecofin
27/02/2007 21:15
Бумага вставлена правильно и бумага термо. Дело в том, что несколько дней назад на аппарате при команде #41, #42, #43 ... несколько строк на бумаге появлялось, а затем ошибка 08. После очистки аппарата и протирки спиртом датчика ошибка 08 исчезла и появился нынешний дефект - полное отсутствие печати. Может ли это быть связано с Termal Head? Я его спиртом протирал.
