Скорость печати на HP LJ 4250 медленнее в 2 раза
VAL197
10/04/2007 15:41
Здравствуйте!
На принтере HP LJ 4250 приходится ежемесячно печатать большое количество бланков на формате А5 . Но скорость печати на А5 снижена в 2 раза (А4- 40стр/мин, А5 - 20стр/мин). Пробовали менять настройки принтера,драйвера но проблему не решили. Подскажите в чем дело и можно ли решить этот вопрос?
Владимир Ар.
19/06/2007 15:44
У меня на 2420 такая же ситуевина. Поначалу А5 печатает как положено, но очень скоро скорость печати падает. Объяснение по-моему такое: Принтерок предохраняет себя от перегрева в печке(особенно по ее краям). При печати А4 некоторое кол-во тепла от печки уходит вместе с бумагой, а при печати А5 по краям печки бумажка то не проходит, вот принтер и снижает скорость, давая время для охлаждения печки.
buckiy
26/10/2012 19:16
Принтер HP laserjet 3005x
печатаем в основном на 80 гр. бумаге формата А5 (около 7 тыс в месяц)
А5 печатает со скоростью 15 стр/мин а А4-30 стр/мин. После каждого напечатанного листа А5 какая то пауза .
бывает что некоторую (определенный производитель) бумагу А5 заминает в волну - скорее всего из за того что печка сильно запекает, ее крутит и на выходе не туда направляется, замятие за задней верхней крышкой , при этом лист уже напечатан. эту же бумагу, только формата а4 - еще не разу так не замяло - наверно, из за того что направляющих роликов участвует больше в А4. А5 располагается узким краем к подаче (вдоль лотка).
Так вот вопрос:
Как заставить принтер печатать на бумаге формата А5, положенную в принтер широким краем, поперек лотка, как бы горизонтально?
Или как то иначе ускорить процесс печати.
Владимир Ар.
26/10/2012 19:44
buckiy писал:
Если как положено класть бумагу(узкой кромкой вперед), то ускорить процесс неудастся.ИМХО
А вот про широким краем пускать не пробовал на таком принтерке. Возможно будет затыкаться принтерок по таймингам датчиков прохождения бумаги.
Обычно на принтере Нр 2420 при печати на А5 всегда стараюсь бумагу выпускать на прямую(открыв маленькую заднию крышку), это от замятий(волна образуется, как Вы подметили, и в приемный лоток бумажка невыходит, а в зад выходит, хоть и скрученная).
buckiy
26/10/2012 20:02
такой вариант не катит, так как нужно что бы была напечатана стопочка бумаги и в правильной последовательности. Сверху лист №1 а внизу лист номер 55.
Пробовал выставить тип бумаги "калька" замятий стало намного меньше (из 20-ти один).
По идее если класть бумагу узким краем убивается барабан?
Сейчас пробую так: (на домашнем Самс
ориентация альбомная
отсупы
150 справа
маштаб 1:1
ДОБАВЛЕНО 26/10/2012 21:17
Кажись, получилось улыбка браво!
Пришлось редактировать отчет *.fr3. Сдвинул все вправо и разместил на А4
В понедельник попробую в офисе на НР 3005х, отпишусь.
