Canon NP7161 - замятие
Primary
18/05/2007 09:02
Вот стоит у меня этот гроб. всю голову сломал.
Проблема следующая.
После включения нормально проходит разогрев и переход в ожидание.
При отправке на копирование с любого лотка (форматы бумаги указаны верно) Первый лист проходит без проблем но после выхода его из печки копир начинает показывать ошибку "замятие бумаги" на датчике что под драм юнитом находится. Выключаем копир. включаем ошибка появляется сразу. Необходимо либо надолго выключить либо легкое постукивание по валу регистрации.
Не пойму где трабл. Датчик доставал прозванивал. все норм. Все почистил смазал. Контакты проверил шлейфа прозвонил. Все нормально и се же проблема остается.
tokar
18/05/2007 13:14
Primary, разменяй местами датчики, возможно оптопара подсела.
Олег Ал
18/05/2007 14:31
Ну а сам датчик бегает нормально?нигде типа пружинки не соскочило?
Primary
19/05/2007 07:04
tokar, вы имеете в вид датчик на выходе и датчик возле вала регистрации?
Олег Ал, ниче не соскочило. я уже весь тракт перебрал. думал сначала дело в мехнике.
Олег Ал
19/05/2007 08:13
Primary, работу датчиков,я так понял, из сервиса проверял или нет?
Primary
19/05/2007 08:51
Олег Ал, нет. не знаю как это сделать. Я просто доставал датчики подавал питание на светодиоы и смотрел состояния фотодатчиков.
Олег Ал
19/05/2007 09:06
http://www.startcopy.ru/repair/c7161dat.htm
Primary
19/05/2007 09:16
Странно что я не нашел эту статью там. Пасиб. Буду разбираться.
Олег Ал
19/05/2007 09:23
Бывает улыбка
tokar
19/05/2007 10:19
Primary писал:
я имел ввиду датчик возле вала регистрации и любой другой подобный датчик.
Primary
19/05/2007 10:34
Вобщем сбросил все настройки. Разобрал копир все почистил смазал. Поменял местами датчики.
Вроде помогло. всем пасиб
