принтер epson dfx8500
Андрюх@
29/05/2007 18:13
Не работает блок питания.Нижний(по схеме) запускается,а верхнии(на м51996ар)-нет.Импульсы на выходе ШИМ <0,5в,но они есть!Какая амплитуда должна быть?Работоспособна-ли микросхема? недовольство, огорчение
Андрюх@
30/05/2007 18:29
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Anton-V
04/06/2007 20:07
По блоку питания не подскажу, но есть 2 новые головки для данного принтера может кому надо?
icq 203550603
collocutor
05/06/2007 00:51
Андрюх@, Посмотри, всё ли в порядке с нагрузкой во вторичных цепях. Возможно срабатывает токовая защита.
Андрюх@
05/06/2007 07:16
По вторичкам-все нормально.Пытаюсь запустить без нагрузок-тотже результат.На транзисторе вообще нет ни какого импульса.Получается он не открывается.
collocutor
06/06/2007 23:12
Без нагрузок включать нельзя, нужен хотя бы эквивалент нагрузки.
Не знаю, как в этом определённом случае построена схема. Ещё можно предположить, что проблема в цепях запуска (обычно это цепь резисторов на несколько сот килоом, одним концом соединённая к ~220V или к +310V после выпрямителя, ещё электролит, обычно небольшой емкости, одним выводом подсоединенный к другому концу цепи этих резисторов, а другим выводом на землю) или в цепи питания микросхемы.
Андрюх@
07/06/2007 07:04
старт-стоп работает.Но амплитуда на выходе м51996 -0.3в.Как я понимаю-не достаточно для открытия полевика
collocutor
09/06/2007 23:01
Смотря какой полевик. Схемы у меня нет, сориентироваться трудно. А что уже сделано ? Ну, что проверено из деталек.
Ещё может быть диод обрывается по питанию ШИМ, или электролиты высохли. Проверяются заменой.
Андрюх@
10/06/2007 14:34
при увеличении резистора р111(Топ 9нога) до ~80Ком полевик запускается.Напряжение~16в(должно быть-35).Я понимаю,что это не метод,но вроде микросхема рабочая.Что ей не дает нормально работать не пойму.Обвязку по питанию проверил-исправна(ёмкости,q101,р108)Транзисторы в Топ исправны-проверил заменой.Оптопары рабочие.РС101 открыта(открывает ключ на питание микросх.Рс102-закрыта.Как я понял защита по току.РС1(тиристорная оптопара)-закрыта.Что не дает микросхеме увеличить амплитуду(это,как японял,мягкий старт)?
help
ДОБАВЛЕНО 10/06/2007 15:59
http://archive.espec.ws/section1/file11559.html - вот схема!
collocutor
10/06/2007 15:23
Прости, Андрюх@, пытаюсь скачать, но в итоге - "У вас нет разрешения на открытие этого файла."
ДОБАВЛЕНО 10/06/2007 17:14
Посмотри личные сообщения
collocutor
11/06/2007 01:14
Похоже, что M51996 всё же живая.
R111 точный (1%), и его лучше не трогать. R150 через Q103 участвует в мягком запуске.
С опто РС101 и PC1 всё в порядке, а вот PC102 не должна быть закрыта - это обратная связь M51996. Управляется PC102 сдвоенным ОУ IC102 (NJM2904D), с питанием +5V от IC204 (ШИМ на STK720B). Для начала проверь наличие этих +5V и исправность PC102 (заменой).
ДОБАВЛЕНО 11/06/2007 02:38
Ещё стоит проверить, не оборваны ли R123, R124.
Андрюх@
11/06/2007 07:07
Как мне кажется на иц102 собрана защита по току(опорное р142,р143) +5в-есть.РС102 проверю(хотя уже вроде проверял)
collocutor
11/06/2007 20:15
Защита тоже (R123, R124).
Но других, стабилизирующих цепей не вижу.
Дополнительная обмотка в первичке трансформатора T1 используется для управления симистором T1.
Остаётся IC102.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2007 21:29
Так, наблюдаю...
Делитель на R144, R129, R130 через D112
Управляется Q110. Регулировка - VR101.
И, в итоге, опять приходим к PC102.
Андрюх@
12/06/2007 19:00
прошу прощения,что долго не отвечал-работы много.принтером не занимался.Завтра будет"окно"какраз и займусь.так что вечером отпишусь.
Wadim69
15/06/2007 15:45
Юморист, второе плечо включается от процессора самого принтера, без платы управления работать под нагрузкой не будет.
ДОБАВЛЕНО 15-06-2007 15:50
Померь сопротивление электронным тестером между корпусом и второй ногой микросхемы M51996
collocutor
15/06/2007 20:19
Wadim69,
Андрюх@ писал:
Андрюх@ писал:
А это значит, что всё подключено.
Без нагрузки или эквивалента нагрузки конечно работать не будет.
Андрюх@
18/06/2007 19:33
Прошу прощения за отсутствие. 1)Сопративление между 2 ногой и общим (на пределе 2000кОм)-Бесконечность.
2)Пробывал и с нагрузкой.Результат тот-же. 3)оптопара рабочая(проверил заменой)
collocutor
21/06/2007 19:55
Несколько упростил схему.
Поясню, что и почему отбросил.
Цепь R8, R9, D104 и PC1 потому, что PC1 при срабатывании рубит оба преобразователя, а это не так, т.к. нижний у тебя работает.
Единственный в этой цепи под подозрением D104, но его легко исключить, подняв ему одну ногу.
Цепи управления PC101 потому, что хотя этот ключ и включает верхний преобразователь, но ты писал, что она уже открыта, к тому же легко проверить замкнув выв. 3-4 пинцетом.
IC203 с частью обвязки потому, что не участвует в интересующих нас процессах + практически не вносит никаких утечек в цепи обратной связи.
Думаю стоит обратить внимание на D201 - чрезвычайно слабое звено, как при его обрыве так и при утечке - схема работать не будет. Учти, что "земли" во вторичке две - GP и GL, и соединяются они, вероятно, когда все разъёмы подключены. Ещё красным цветом подрисовал два Rн - без этих нагрузок не включится.
Андрюх@
21/06/2007 21:50
Gl и Gp соеденены через рез R226(0.1Ом).Нагрузку подключал-раньше- в два плеча(как нарисовано).д201 нужен что бы нижний БП потух при открытии РС1.Бум думать.
collocutor
22/06/2007 00:31
Андрюх@, звиняюсь, в приложенной мной схеме - ошибка в позиции. То, что на ней обозначено как D201, на самом деле D203.
Wadim69
25/06/2007 12:50
Меняй микросхему M51996.
ДОБАВЛЕНО 25-06-2007 12:52
Мерять сопротивление надо на прозвонке диодов, а так похоже меняй микросхему M51996
Андрюх@
27/06/2007 20:50
4 недели заказывал на Киев.В прайсах есть,в наличии нет.Где купить-не знаю.
ДОБАВЛЕНО 27/06/2007 22:05
Да и небыл бы я так категоричен по поводу замены(при изменении резистора на9 ноге бп пытается запуститься.)
Wadim69
28/06/2007 09:19
Микросхема снята с производства, но кое где может заваляся
Андрюх@
01/07/2007 16:11
Где?
Marko2007
07/07/2007 22:47
классно! Про принтер Epson Stylus читайте здесь.
http://www.ssclg.com/epson.shtml
pic16f84
22/08/2007 09:05
У меня тоже такая фигня. М51996 нет вообще. Буду ставить другой ШИМ.
ALEX__O
30/08/2007 02:23
Блин ,у меня банк недавно пару принтеров списал и утилизировал..попробую узнать может ещё не отнесли на помойку.... недовольство, огорчение
pic16f84
25/09/2007 15:17
M51978FP полный аналог M51996
