Принтер Canon PIXMA ip1000 моргает индикатор то оранж то зел
afrika
11/06/2007 16:28
Помогите, моргает индикатор на принтере CANON PIXMA ip1000 оранжевым семь раз вперемежку с зелёным то оранжевый то зелёный ,что это может быть?
tokar
11/06/2007 16:57
afrika, в винде что-нибудь пишет? Вообще "то оранжевый то зелёный" - фатальная ошибка. И ещё, может не семь раз, а восемь? Это памперс, менять и сбрасывать надо. Прога здесь:
http://www.startcopy.ru/repair/files/can_i350.htm
afrika
11/06/2007 23:44
tokar, Да 8 раз восьмой длиный зелёный а потом опять то оранж то зелень,Состояние принтера пишит переполнен памперс,обратится в сервесный центр,как сбросить наполнение отработаных чернил?
tokar
12/06/2007 11:09
ты по ссылке-то ходил? программой пробовал сбрасывать?
Коды ошибок, и вход в сервис смотри здесь
http://www.startcopy.ru/codes/canon_ip.htm
Читай всё внимательно.
afrika
13/06/2007 00:05
[tokar, ходил конечно,скачал ,,Программа-утилита для Canon iP1000 - скачать (RAR-архив, точный размер 121.360 байт) но ничего не изменилось пробовал ей сбрасывать ничего не дало .
Делал так включал повер и потом втыкал шнур питания начинал нормально работать ,печатает но через какое то время сам заглатывает бумагу и останавливает на середине лист,после повторного включения гоняет лист вперёд назад три раза потом заминает бумагу,винимал вручную бумагу ,печатает а потом всё повторяется.
tokar
13/06/2007 11:38
afrika, принтеру чистка делалась? И потом, что значит
afrika писал:
Цитата со СтартКопи: "В случае ошибки принтера «Абсорбер полный» перед запуском программы необходимо проделать следующее:
Установить в принтер печатающую головку, нажать и удерживать СЕТЬ, подключить сетевой провод. Индикатор засветится ЗЕЛЕНЫМ.
Не отпуская СЕТЬ, дважды нажать ПОДАЧУ и отпустить кнопки. При каждом нажатии ПОДАЧИ цвет индикатора должен изменяться. После отпускания кнопок индикатор некоторое время мигает ЗЕЛЕНЫМ, после чего должен постоянно светиться ЗЕЛЕНЫМ.
Подключить принтер к компьютеру, запустить сервисную программу, выбрать в открывшемся окне программы USB PORT принтера, нуждающегося в сервисном режиме.
Выбрать и выполнить необходимую сервисную функцию. (EEPROM reset выполняется в процессе выполнения TEST PATTERN c одновременным выбором EEPROM CLEAR. При сбросе EEPROM сбрасывается и счетчик абсорбера).
Проконтролировать состояние счетчика адсорбера можно, выполнив сервисную функцию EEPROM INFORMATION. Число в строке D=XXXX,X показывает заполнение адсорбера в процентах. "
вот это всё делалось?
Alyer
14/06/2007 12:22
tokar, конечно не делалось, про это ведь в конце самом написано подмигивание
Marko2007
19/06/2007 00:00
Сделай проще,разбери свой принтер и поставь под тёплую проточную воду,только наклони так чтобы на электронику не попала вода,а это значит правую часть ниже,чем левую.Только не забудь снять голову с патронами.Промыть только правую часть,где больше всего скапливается чернила и под наклоном.Дать немного времени,чтобы стекла вода,просушить феном.Вот и вся теория.Я недавно так свой Canon i 455 промывал,после чего работает как часики.Будет время,сделаю фото.
afrika
19/06/2007 01:11
промывал ,собрал как работал со сбоями так и работает
Marko2007
19/06/2007 10:02
Если работает со сбоями,я имею ввиду печатает с пропусками,то это голова неисправна,её надо 100 % менять.У меня тоже такое было год назад.Я поменял и все нормально.
Primary
19/06/2007 11:28
afrika писал:
Marko2007, причем тут голова? автору tokar уже все разжевал.
afrika
20/06/2007 14:18
tokar, всё сделал как написано ,счётчик сбросился ,было 104 процента стало 3 процента,печатает нормально,но сбои продолжаются,не с того не с сего заглатывает бумагу без команд сам по себе,даже с отключеным проводом от USB,заглатывает бумагу и остонавливается на пол листа.что ещё можно сделать?
tokar
20/06/2007 16:33
afrika, осмотри главную плату на предмет окислений, непропаев, "соплей". Проверь также шлейфы и электронику в каретке.
