Копир Canon FC226 черные полосы
pomoy
13/06/2007 16:23
Копировальный аппарат Canon FC226 Картридж - 7K26H1.
Чёрные полосы с определённым интервалом. А между ними печатает, но ОЧЕНЬ бледно.
Пользователи говорят, что проблема возникла после того как они его хорошенько потрясли , но особенно проявилась после заправки.
Оч. нужна помощь.
Олег Ал
13/06/2007 18:58
Контакты ролика заряда почистить,также контакт на ФБ
А картридж у него называется Е16,либо Е30
Влабор
13/06/2007 20:33
Картридж для копиров Canon Fc....либо Е16, либо Е30. Лучше брать Е30, т.к. его на дольше хватит. Он не намного дороже, но зато на круг выйдет дешевле. И лучше картриджи не перезаправлять, т.к. ни одна фирма, выпускающая картриджи, не выпускает отдельно тонер.
Следовательно, весь тонер для заправки - "левый", и "возможны варианты". Но, если уж совсем жалко денег, картридж можно заправить 1-2 раза. Но не больше! При этом, надо обязательно искать
фирму, которая даёт гарантию на свою заправку и не боится ставить свой фирменный стикер. Например компания "Булат". Заправляют они неплохо. Я с ними когда-то работал. Их сайт: bulatgroup.ru
Что же касается полс, то прежде всего замените картридж на новый.
Только не нарвитесь на подделку. Картридж должен быть оригинальный. Купить его можно либо в Т/Д НИКС (www.nix.ru), либо
в группе ВТТ (www.vtt.ru). Там точно без подделок. А сам аппарат необходимо почистить. Лучше пылесосом. Если после чистки под лотком для картриджа грязь не кончится, необходимо снять каретку, а затем и корпус и почистить всё нутро и оптику. Только осторожно, не испортите настройку оптики и зеркал. Желаю удачи и всё будет "ОК".
Олег Ал
13/06/2007 22:58
Влабор, Бред сивой кобылы и реклама
Особенно про оптику и зеркала,да и про заправку тоже
Ты хоть этот копир в глаза то видел?
Судя по написанному ,то нет
pomoy
14/06/2007 08:25
e30
Alyer
14/06/2007 12:12
pomoy, почитайте здесь http://bazasxem.narod.ru/cont/xer/1.htm
А каким именно, в милиметрах?
pomoy
14/06/2007 15:12
в начале милиметров 6, а после чистки и перезаправки сантиметров 5
Alyer
14/06/2007 16:36
pomoy, имея формулу L=2*3,14*R, где 3,14 - число пи, и зная зная диаметр фотобарабана =~ 24мм, легко вычисляем длину окружности, которая равна ~75мм. Таким же образом считаем длину окружности двух оставшихся валов (зарядного вала - PCR и магнитного вала). Теперь появляется возможность делать выводы. Берём линейку и измеряем интервал повтора, а так же ширину чёрной полосы.
Primary
16/06/2007 08:28
Был у меня случай со странными черными полосми поперек листа и следом шел просвет.
Виноват оказался сепаратор на магнитнике.
Лопнул зараза.
Частенько виноваты бывают контакты фотобарабана. Их неплохо бы почистить и подогнуть. ну и смазочки туда.
В идеале - автору темы. Вы бы лист бы показали народу который этот картриж дает и вам бы ооочень быстро указали причину неисправности.
Alyer
16/06/2007 10:36
Primary, При отсутствующем (плохом) контакте на ФБ, получается бледная копия
Олег Ал
16/06/2007 12:00
Alyer, Учите матчасть
Это аналоговый аппарат!
при отсутствии земли на ФБ будет черный лист
Что за мода пошла ,в каждом аппарате искать лазер
Tino
16/06/2007 16:44
Фотку листа - в студию, нужно подкинуть другой картридж для начала, но 70% - это коротит высокое + может быть износ механики картриджа
Primary
19/06/2007 11:25
Alyer, улыбка
Попробуйте отжать контакты.
При печати начнет моргать лампа и будут черные поперечные полосы.
Олег Ал, ссылку на см копира такого класса выложите суда если не трудно улыбка
Влабор писал:
Я плакаль рёв в три ручья
pomoy
28/06/2007 09:29
Проблема решилась после : 1. засыпал меньше порошка (в первый раз возможно немножко переборщил)
2. генеральная чистка
3. поджал контакты
4. корпус поджал саморезами
Primary
28/06/2007 15:45
pomoy писал:
3. поджал контакты
90% что помогло именно это
Олег Ал
28/06/2007 17:01
ftp://ftp.runnet.ru/Hardware_Documentation/copiers/CANON/FC%20200_220_PC_400_420_430/
