HP LJ 1020 - белый лист
ДмитрийФ
29/06/2007 08:46
Принтер гонит белый лист, никак не пойму в чем причина, кое-что конечно не знаю не умею, а потому прошу гуру подмочь
В общем
сначала трещал шестернями - сделал
теперь гонит белый лист, самотест не делал нету кнопки,токо с компа печатал
Проверял - картридж крутится, но при остановке во время печати на барабане нет изображения
Земля на барабан есть, напряжение на барабан как проверить?
Другой картридж ставил - то же самое
Подскажите плиз куда рыть и как проверить предполагаемый дефект...
пс. я компьютерщик мне сложно ремонт дается, но паяльник и мультиметр держать умею
Mask
29/06/2007 11:10
В первую очередь, если с другим (рабочим) картриджем такаяже байда, то смотри провода и цепи идущие от картриджа к плате и непосредственно элементы на самой плате по этим цепям, скорее всего высокое напряжение отсутствует, мощет диодики кае нить по высокой линии сказали ГАВ...
Владимир Ар.
29/06/2007 12:25
И всетаки проверьте свои картриджи на другом принтере, а то бывало, что и второй картридж тоже гнал белые листы( у обоих картриджей были сломаны контактные пружинки на маг.вале).
tokar
29/06/2007 13:31
может быть щель заклеена, через которую луч от лазера на ф.барабан попадает. И такое приносили улыбка .
Олег Ал
29/06/2007 18:39
Шторка лазера открывается?
Случаем пластмассовый выступ на крышке не сломан?
Primary
02/07/2007 09:44
Посмотрите в районе фотобарабана где нет шестеренки. Там должна быть натянута пружинка которая соединяет 2 половинки. При внимательном рассмотрении видны выступы куда ее натягивают. Она переносит заряд на ФБ. Есть она там?
tokar
02/07/2007 10:21
Primary писал:
не переносит она заряд, она только "соединяет 2 половинки".
Олег Ал
02/07/2007 10:32
Primary, Ни чего эта пружинка не переносит!Еще и заряд на пластмассу корпуса картриджа получается переносит
глупости
Она только для стягивания!!!
Контакт на землю у ФБ итак мощный,чтобы проводить через пружинку
А если еще внимательнее посмотреть,то не всегда эта пружинка и достает до оси
Тем не менее картридж работает
Плюс,когда теряют эту пружинку,то ставят в распор на посадочное пружину от 1100-1200 (одна уже стоит)
И картридж работает ,о чудо, без нее
Основные доводы классно!
Владимир Ар.
02/07/2007 10:35
Назначение этой пружинки--стягивание двух половинок картриджа, так что tokar, прав.
Без нее лист будет выходить с одной стороны очень бледным, или вообще бывает что и белым.
Mask
02/07/2007 10:36
tokar писал:
Эт, точно, на некоторых принтерах в место неё можно поставить пружину во внутрь картриджа, но на некоторых этот номер не проходит... а вообще если её даже там нет то хотябы край (противоположный) должен что-то печатать...
Primary
02/07/2007 11:50
Значит я ошибся. Не буду отказываться, но если пружину убираешь то картриджи типа 1010 печатают белые листы.
ДмитрийФ
03/07/2007 11:41
вопрос решился!
всем спасибоооо
проблема была в плате и шторке лазера!!!!!!!
Урррааа!
evg4682
28/09/2011 19:49
Хоть и прошло 3 с лишним года, но правила позволяют добавлять сообщения. Похожая проблема с этим же принтером, хотя могла случиться и с любым другим. Чистый лист при печати, блоки проверены на другом, рабочие. Разборка левой части принтера: под пружину попала деформированная скоба степлера. Без картриджа высокое было, при вставке пружинка прижимала скобу на массу, и высокое кончалось. Плата БП при этом не пострадала...
Амирхан
19/02/2014 14:21
браво! смех смех Всем спасибо! Вот смешно было! с коллегой поменяли термо пленку резиновый вал кап ремонт в общем!!! проверям не собирая корпуса)) печатает белым листами, злые оба что не так ищем смотрим чистим. и так раза три, А оказываетьсяшторку не угледели, ломы бвало крышку собрать)) Спасибо Олегу Ал )) ..
hartimus
14/11/2019 21:03
Амирхан писал:
браво! смех смех Всем спасибо! Вот смешно было! с коллегой поменяли термо пленку резиновый вал кап ремонт в общем!!! проверям не собирая корпуса)) печатает белым листами, злые оба что не так ищем смотрим чистим. и так раза три, А оказываеться шторку не угледели, ломы бвало крышку собрать)) Спасибо Олегу Ал )) ..
час возился никак не мог понять что же ему надо, белые гонит и всё тут. полез гуглить и вижу это сообщение голливудская улыбка
ну как бы логично проверить не собирая до конца же. спасибр тебе добрый человек
привет из 2019 улыбка
