HP LJ1300 - ощибка фьюзера
Primary
02/07/2007 11:48
Принтер показал сабж.
Разобрал печку проверил
Сопротивление термоэлемента - 64ом
Сопротивление датчиков - 353ком. при нагреве падает.
Сопротивление на элементе H3 ZX - 0.8 ом
Нормальные ли это значения?
ДОБАВЛЕНО 07/02/2007 12:55
Кстати вся печь под термопленкой измазана какой то маслянистой жидкостью. Похоже на жидко силиконовое масло. Принтер побывал до меня в руках "агресивного умельца".
Владимир Ар.
02/07/2007 12:14
Сопротивления тэна и датчиков в норме( ТЭН ~60ом, датчики от 300 до 400ком).
Третье-небось термопредохранитель(не должен быть в обрыве).
"Сопротивление датчиков - 353ком. при нагреве падает" должно не только падать, но и главное плавно, без скачков.
Primary
02/07/2007 12:17
"Небось предохранитель" значит цел. Датчики тоже. Падение идет плавно. Термоэлемент выходит тоже в порядке. М.... гдеж тогда полтергейст....
tokar
02/07/2007 13:06
Primary, меряй сопротивление датчиков на разобранной печке , несильно нажимая на термоэлемент в районе расположения датчиков. "Шорохи" или обрыв при нажатии - явный показатель неисправности датчика.
Олег Ал
02/07/2007 14:33
А он сразу в фатал уходит или через какое то кол-во листов?
