XEROX 5915 срабатывает защита
DmitriyR
13/07/2007 09:18
При включении питания копира он через секунду щелкает реле и выключается. Еще через пару секунд сам включается и все повторяется.
Есть предположение что срабатывает защита. Где искать неисправность? Копиром долго не пользовались и при каких условиях он вышел из строя никто не знает.
Блок питания в порядке. Как проверить ВВ блок питания? Визуально все в норме, транзисторы и диоды прозваниваются как живые.
ser_go
17/12/2007 22:50
браво! попробуй стабилизатор напруги или блокиратор передней крышки поменять ну или кнопку включения.
tokar
18/12/2007 08:15
DmitriyR, на табло что пишет?
