RICOH FT-2012 нет высого в блоке проявки..гонит чистые листы
vladsv75
19/07/2007 17:12
ставил заведомо рабочий драм-юнит с другого конечно он не инсталлирован на этом ..но хоть что то должен же печатать..а так при остановке сканирования..на фотобарабане..ЧИСТОТА..ни капельки тонара..помогите ПЛИЗЗЗ
polomasky
20/07/2007 23:36
Апарат аналоговий, и начинают весь ремонт с того - што делают полную чистку. Если нет изображения не беда - продзвони все контакти - легче легчего.
Штоб на драм юните било изображение - должен бить заряд., проверь-ести ли он, может нить порвана - или ктото помог??? А может леску натянули тонкую вместо нити-бил опит и не раз.
Давай пиши што делали, пробег ну вообщем полний стандарт.
vladsv75
28/07/2007 08:13
спасибо..и правда при проверке оказалось что порвана нить коротрона ..как я сразу не подумал..поставил новую все работает супер..спасибочки огромное...
Олег Ал
29/07/2007 19:59
А что и на рабочем имидже коротрон порван?
Или нижний порвался?
Тогда как понять что изо на ФБ нет?
Может нить коротила?
