Мигает лампа линейки сканирования копира Minolta EP 1030
Sanek!
02/08/2007 08:22
При попытке снять копию яркость свечения не одинаковая то ярче то тусклей. Проверил шлейф который запитывает лампу он исправный. Может кто нибудь даст совет что еще можно проверить?
aruev
02/08/2007 08:29
А померить напряжение которое которое идет на лампу? Гуляет или нет?
Sanek!
02/08/2007 09:23
Мерял напряжение, в момент поджига изменяется.(гуляет)
aruev
02/08/2007 09:28
В момент поджига оно по любому гулять будет немного, как оно стоит во время сканирования? Причем если стоит нормально на одном конце шлейфа, то надо смотреть как оно стоит на другом, у лампы. Тогда вывод будет однозначен.
Sanek!
02/08/2007 09:45
В том то и дело что в момент сканирования не стоит оно гуляет. А подозревать шлейф нестоит потому что я его заменил.
Resister
02/08/2007 10:31
Похоже мигание лампы - это следствие. Обрати внимание на узлы, связанные с высоким.
aruev
02/08/2007 10:34
По твоему первому сообщению видно, что гулят яркость свечения. У меня было такое же только на другой Минолте. Оказалось лампа. Потому я и спрашивал именно про напряжения в момент сканирования, так как они у меня стояли примерно ровно, а яркость гуляла сильно.
Sanek!
02/08/2007 11:20
А естли за место лампы сканирования повесить какой нибудь другой нелинейный элемент нагрузки (обычную лампочку на 220В) и посмотреть будет ли она мигать, чтобы убедится действительно дело в лампе?
aruev
02/08/2007 15:06
Не могу сказать,такое даже в голову не приходило.Я просто выводил длинные гибкие провода подключенные к лампе и на прибор.
Sanek!
14/08/2007 11:21
Да и еще в нем не регулируется яркость и когда отключаешь разьем высокого лампа перестает мигать начинает светится нормально.
Resister
14/08/2007 11:49
Resister писал:
Прошивает где то.
Sanek!, на двух форумах тебя к этому подвели. недовольство, огорчение
Sanek!
16/08/2007 16:34
Шил коротрон, неисправность устранена. ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО! классно!
